双敏主板奇怪的问题,请教大神!
发表于 2015-8-15 16:05:04 | 只看该作者 �
本人也认为假焊以下是是
发表于 2015-8-21 11:56:29 | 只看该作者 �
    是不是桥的问题。。
发表于 2015-8-21 12:01:57 | 只看该作者 �
待机不是3.3V灭
发表于 2015-8-21 12:14:55 | 只看该作者 �
秦中亭 发表于 2015-8-5 18:14
我已经从风扇看出了问题。。。。干桥吧,加焊一下
这你都看得出来  灌水的吧!
发表于 2015-8-21 12:26:28 | 只看该作者 �
这种问题最不要判断了,   彻底清理灰尘-- 刷CPU座,内存槽,---  进系统测温度----目测整板---   我感觉这个板子的桥 没问题。。  个人观点!
发表于 2015-8-21 13:05:47 | 只看该作者 �
开机进系统 鲁大师看看有没有温度高的地方
没有,已经不搞了让客户拿回去了!这样的问题太麻烦 不想弄  详情 回复 发表于 2015-8-21 17:44
发表于 2015-8-21 17:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 18:29:52 | 只看该作者 �
神仙吗?看图就看出问题了?
发表于 2015-8-21 20:07:17 | 只看该作者 �
他的意思是,CPU风扇不是原装的,是用的封盒的CPU风扇,散热效果不好,主板长期处于高温状态下,虚焊。。。
发表于 2015-8-22 08:01:24 | 只看该作者 �
待机电压太高了,不正常,你换是查查条件吧
发表于 2015-8-22 08:03:19 | 只看该作者 �
电源保护了
发表于 2015-8-22 08:18:48 | 只看该作者 �
这个主板,跟我的一样,,有时能开机,,有时开不了机
发表于 2015-8-22 08:41:35 | 只看该作者 �
你去掉cpu 12v 供电,再启动还掉电吗?启动时用镊子短接绿线看看电源会保护吗?保护是短路,不保护是缺失信号。仔细观察有没有小电容、小电阻变色的,实在找不出问题再干桥
发表于 2015-8-22 09:58:04 | 只看该作者 �
看来桥的问题可能性比较大啊,特别是单桥的主板。
发表于 2015-8-22 10:06:05 | 只看该作者 �
这问题应该不用加焊桥可以解决
发表于 2015-8-22 10:14:57 | 只看该作者 �
换CPU供电电容试试
发表于 2015-8-22 10:21:51 | 只看该作者 �
好了没。我有一个也是这个问题
发表于 2015-8-22 11:54:10 | 只看该作者 �
看用的什么cpu,换个低功耗CPU试试,amd 的cpu一般功耗比较大,
这板是独桥,
如果是热量过大造成断电,就先换cpu,散热量一般般就加焊桥吧
发表于 2015-8-22 11:57:03 | 只看该作者 �
是不是4核的cpu,先换个好风扇试试
