设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
技嘉 GA-M51GM-S2G主板问题。急!!!!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4933
回复:
21
会员127756
会员127756
当前离线
积分
595
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-5 08:52:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
技嘉 GA-M51GM-S2G主板:北桥: nVIDIA GeForce 6100 南桥: nVIDIA nForce 430。整合了NV44图形芯片。
开机跑50。 四位诊断卡跑 50,d0。插上内存和不插内存故障代码一样。
请老师和各位兄弟朋友指教!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔外星人16R1 开机3红5蓝故障以及无IMVP_VR_ON
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
进系统大概率黑屏但没死机,换芯片vga线无效
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-5 10:07:57
只看该作者
按CPU不过的流程去查,看看电压都正常没有?你做了那些检查?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91828
会员91828
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-5 10:17:18
只看该作者
内存没过吧。看内存电压有没,内存的上拉电压有没,测内存总线,试着压压北桥看诊断卡的变化,以上都不行的话,先刷BIOS,后换I/O。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124863
会员124863
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-5 10:20:15
只看该作者
我认为也是cpu的问题
我认为也是cpu的 问题,看是不cpu坐空焊了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127688
会员127688
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-5 19:41:47
只看该作者
cpu底座的面很大,按cpu是否能过,如果能则加焊cpu底座,否则查cpu主供电....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9288
会员9288
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-18 14:45:01
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-18 15:31:25
只看该作者
NF的板子,加焊桥就OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194646
会员194646
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-25 23:45:03
只看该作者
如果电压都有,就有可能是北桥空焊,加个焊就OK了,这是通病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154660
会员154660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-26 10:57:22
只看该作者
手按住北桥试试,可能是桥虚汗吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13809
会员13809
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-14 16:33:34
只看该作者
加焊北桥,应该可以解决问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120718
会员120718
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-20 22:50:28
只看该作者
加焊把,我很多都是这样问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144186
会员144186
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-21 19:58:30
只看该作者
有没有换内存试一下,do是内存问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员402183
会员402183
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-22 10:43:30
只看该作者
你看内存电压正常不,正常的话刷下BIOS试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员448633
会员448633
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-11-7 15:59:46
只看该作者
今天也遇到这么一块主板!!北桥旁边的两个MOS管出了问题!!换了!通电能过了!可过了一会儿就烧了!!然后就没好过- -
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员503145
会员503145
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-11-7 17:40:24
只看该作者
对加焊北桥能解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员475164
会员475164
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-11-7 23:45:21
只看该作者
cpu座..北桥空焊都有这样的可能
同意楼主:
0.0
笨蛋先生
同意楼主:
0
发表于 2011-11-8 10:29
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477383
会员477383
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-11-9 21:21:01
只看该作者
先查CPU工作条件,供电、时钟、复位、PG,都正常就加焊北桥吧。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477210
会员477210
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-11-24 18:25:59
只看该作者
这个是痛病 加焊北桥 OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员519065
会员519065
当前离线
积分
607
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-14
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-11-24 20:45:47
只看该作者
是CPU方面的问题么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员511690
会员511690
当前离线
积分
258
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-31
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-11-24 22:06:28
只看该作者
刷BIOS不行再加焊NB
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
