查看: 5741|回复: 26
航嘉冷静王 钻石win7 版 ~~保护
发表于 2015-8-4 20:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
航嘉冷静王 钻石win7 版  ~~保护现象就是 通电瞬间风扇转一点,瞬间有12缓慢的到13.9v ,5v正常 3.3v 没有, 输出各路 对地组个感觉都还好没有明显短路, 由751002+339组合,拆下测量各大下原件 都正常,背面二极管在线测量也正常, 电容目测完好拆下部分是啊 主要的大水泡明显变色 但是拆下来各线路都正常没有交叉短路现象,我也就没在换,不知道他现在能影响输出么;拆下大水泡串接的白炽灯亮一会 能灭,在往前拆下三个大管子,灯泡变成常亮了;换过个新的wt7510和拆机的339 都没变化;就是在没发现什么原因保护,求大神指点思路!!!
补充内容 (2015-8-5 20:37):
启动7510
1:有电压升到0.4v再降回0v;
2:gnd 0v
3:5.04v
4:5.04降为0.13v
5:有0.02的变化
6:有4.5降为0v
7:4.51v--8v--4.5v
8:0.1v变化
短接7510-3脚(瞬间):3.3v 貌似正常,其余电压都高很多(貌似不会降低)
补充内容 (2015-8-6 22:28):
短接了7510结果很不幸击穿了~通电就有输出~12v输出5v~~5v输出3v
补充内容 (2015-8-6 22:33):
请问这样如何继续查找保护位置,现在通电瞬间都没有过大电流~这算是什么保护呢?
补充内容 (2015-8-6 22:34):
说错了是过大电压~都在范围内
补充内容 (2015-8-8 21:42):
现在的情况是:断开几处3.3v的几处 反馈 能稳定输出但是带不起负载(8.87v 3.41v 2.5v -3.51v);其中在连上3.3v到gnd的贴片电容电压整体降低;再断开电容接上3.3v到后面的 0欧姆的贴片电阻就恢复保护状态了…求后续
发表于 2015-8-4 20:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主叙述太简单,不知所云,问5VSB正常吗?
正在不充中  详情 回复 发表于 2015-8-4 20:21
发表于 2015-8-4 20:21:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
正在不充中
发表于 2015-8-4 20:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主红圈中的电感的磁环颜色好像不对.....
同感,应该换了试试先  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:13
发表于 2015-8-4 21:13:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
同感,应该换了试试先
发表于 2015-8-4 21:24:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后级过流了吧 导致这个电感温度增加达到这个样子
感觉是长时间大电流发热,但是没找到问题点……  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:35
发表于 2015-8-4 21:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是变压器输出后面的电路短路了,重新认真检查一下变压器输出各路元件是否短路了
发表于 2015-8-4 21:35:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2015-8-6 17:15:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这一般摸不出来
发表于 2015-8-6 17:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感得换  电感发热过  短路了 都变黑了
发表于 2015-8-6 17:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在是看到电容鼓包的换换   换了还不好的就不修了  没必要  搞个新电源55块  保三年
55块的也就是还给图便宜的吧!  详情 回复 发表于 2015-8-6 22:26
发表于 2015-8-6 19:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源维修是入门的基本功,闲时练练手也不错.......
是的啊 电源维修基本功 很重要。 220 市电 维修 经常遇的到!  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:49
发表于 2015-8-6 19:43:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
后级电容有鼓包吗?若有可能是后级电感坏,匝间短路。
发表于 2015-8-6 22:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
除了大水泡其他目测~部分测量都完好
发表于 2015-8-6 22:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
55块的也就是还给图便宜的吧!
发表于 2015-8-7 09:20:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
烧的好修啊!!
发表于 2015-8-7 19:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
输出线圈烧坏了,需要更换一个一样的,这个比较困难。
必须得换个一样的吗 找个差不多的 可以吗  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:06
发表于 2015-8-7 20:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
都说了 大水泡 没有短路 线路正常 就是颜色不好  更换 结果都一样
发表于 2015-8-8 16:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须得换个一样的吗
找个差不多的 可以吗
楼主首先要想办法确认其是否烧了,从图上看也只是怀疑..........  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:40
发表于 2015-8-8 16:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2015-8-8 16:06
必须得换个一样的吗
找个差不多的 可以吗
http://www.chinafix.com/thread-879680-1-1.html 按修的这个电源 就是滤波电感 短路 按从长城电源照的 大电感装上的 按对比相同的一个电源 7510附件 测了遍 没发现问题 现在问题 是开机风扇转一下就停 难道  详情 回复 发表于 2015-8-8 17:36
