- 积分
- 452
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-24
- 精华
客户拿来一台V5-471说不开机,插上可调电源,待机0.048,待机偏高,迅速拆机,测试3 5 V 电感,阻值正常。用手摸,发现3 5V芯片发烫,于是更换待机芯片,再次通电,待机还是一样,再摸待机芯片,依然发烫,于是芯片四周测量一遍,没有发现短路。我又断开3 5V后级依然待机偏高。通过测量芯片引脚,有VIN, VERG3 VERG5都正常,EN也有,分控制EN没有电压。3 5V上下管,也阻值正常。没有短路,为什么待机偏高,也不出3 5 V |
