查看: 3997|回复: 39
这个时钟芯片看不懂
发表于 2015-8-4 15:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[/我圈起来了,饼哥不是说时钟开启地条件是vcc   vttpwrgod/pd#    晶振      ,查了23脚没电,过了一个电阻直接进南桥了,接下来我该怎么查,桥供电是一会有艺会没有,但是总线供电却有1.7v,intei时序是桥,总线,cpu,怎么会先有桥呢,桥供电地条件开启信号我为低,连到io了,
发表于 2015-8-4 17:29:35 | 只看该作者 �
这个是工作状态控制信号,通知时钟芯片进入S3状态。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-8-4 15:55:14 | 只看该作者 �
有些东西不要太纠结。 只要这个有就对了。
发表于 2015-8-4 15:57:12 | 只看该作者 �
就是不知道这个是干啥用地啊
发表于 2015-8-4 15:58:08 | 只看该作者 �
23脚是开启,应该来自U电源好吧,
发表于 2015-8-4 16:06:07 | 只看该作者 �
slp_4作为内存开启信号,个人是这样猜想的时钟芯片可以拉低这条信号,我看过时钟芯片坏不出内存供电的
发表于 2015-8-4 16:18:17 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-4 15:58
23脚是开启,应该来自U电源好吧,
我查了过一个电阻进,南桥了,我测了,23脚和连接地电阻都是零伏
发表于 2015-8-4 16:19:52 | 只看该作者 �
哦
这条线上应该就是vcc主攻电了
发表于 2015-8-4 16:21:18 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-8-4 16:19
哦
这条线上应该就是vcc主攻电了
vcc经过电阻是上拉
发表于 2015-8-4 16:41:37 | 只看该作者 �
这应该是在slp_4状态时,时钟芯片的工作模式控制吧。
发表于 2015-8-4 16:45:55 | 只看该作者 �
如果是这样地话,时钟就没主供电了
发表于 2015-8-4 17:02:51 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-8-4 16:45
如果是这样地话,时钟就没主供电了
16脚肯定不是时钟芯片的主供电脚啊!理由是3V供电经4.7K电阻到芯片,你见过供电回路中用这么大的限流电阻吗?
发表于 2015-8-4 17:06:25 | 只看该作者 �
在这里肯定不是做开启啦 呵呵
发表于 2015-8-4 17:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 21:36:06 | 只看该作者 �
哦,时钟芯片地供电是不是分开地,比如时钟芯片里cpu这块供电了,就发出CPU时钟,pci供电了就发出pci时钟,不知道这样理解对不对
发表于 2015-8-4 21:39:53 | 只看该作者 �
什么意思这位小哥,
发表于 2015-8-4 21:42:09 | 只看该作者 �
lma123 发表于 2015-8-4 17:06
在这里肯定不是做开启啦 呵呵
我知道,开启是vttpwrgd/pd#,对吧,我查了这个信号经过一个电阻直接连到南桥了
发表于 2015-8-4 21:58:25 | 只看该作者 �
老大,时钟是CPU供电稳定正常好可以由CPU管理芯片直接发出,也可以由CPU管理芯片将PG信号发给桥,再由桥去开启时钟
发表于 2015-8-4 22:30:36 | 只看该作者 �
看不懂、/啊。这是什么
发表于 2015-8-4 22:56:58 | 只看该作者 �
楼主还是先理理思路吧,第一张图可以看出SLP_S4#进时钟芯片,而这个信号是桥待机电压部分正常并触发后才会发出的,而你说桥供电时有时无,那你重点先放在供电上吧!
