楼主: 一梦芯痛
这个时钟芯片看不懂
发表于 2015-8-5 13:49:57 | 只看该作者 �
walkingsnail 发表于 2015-8-4 22:56
楼主还是先理理思路吧,第一张图可以看出SLP_S4#进时钟芯片,而这个信号是桥待机电压部分正常并触发后才会 ...
最先是有供电地,没复位,我就测时钟去了,测到时钟地vttpwrgd为零,又跑回去测桥供电发现桥和cpu没供电,但是总线却有供电,来回插拔atx电源线n次,发现有时候有电有时候没电
发表于 2015-8-5 13:51:04 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2015-8-4 22:30
看不懂、/啊。这是什么
主板地时钟电路和桥供电电路图啊
o 知道 了  详情 回复 发表于 2015-8-5 21:50
发表于 2015-8-5 13:52:25 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-4 21:58
老大,时钟是CPU供电稳定正常好可以由CPU管理芯片直接发出,也可以由CPU管理芯片将PG信号发给桥,再由桥 ...
哦,这样啊,我知道了,就是先修供电是吧
发表于 2015-8-5 14:14:40 | 只看该作者 �
这个信号时s4的电压吧.开启电压的
发表于 2015-8-5 17:28:31 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-8-5 14:14
这个信号时s4的电压吧.开启电压的
哦,谢谢指教
发表于 2015-8-5 21:50:12 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-8-5 13:51
主板地时钟电路和桥供电电路图啊
o      知道 了
发表于 2015-8-6 07:58:18 | 只看该作者 �
机器的设计不一样,所以得跑线路看看开启由哪个体提供的,
发表于 2015-8-6 08:30:35 | 只看该作者 �
维修要简单化,太过复杂会伤自尊心的.
发表于 2015-8-6 09:30:06 | 只看该作者 �
学的大深
发表于 2015-8-6 09:59:21 | 只看该作者 �
先把桥供电修好了再说
发表于 2015-8-6 10:37:51 | 只看该作者 �
慢慢理解……时钟的开启条件就是所有供电正常。时钟芯片供电,PG RST 晶振
发表于 2015-8-6 11:19:17 | 只看该作者 �
还是按流程顺序来吧
发表于 2015-8-6 11:42:45 | 只看该作者 �
时钟EN有没有啊?
发表于 2015-8-6 11:43:20 | 只看该作者 �
先查一下EN吧,估计是CPU电源好给 的
发表于 2015-8-7 12:34:01 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2015-8-6 11:42
时钟EN有没有啊?
没有,桥都没供电,所以没有vttpwrgd
发表于 2015-8-7 12:35:35 | 只看该作者 �
这板是cpu电源管理芯片工作正常后,vrmpwrgd给南桥,南桥再发出vttpwrgd
发表于 2015-8-7 12:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-7 12:37:12 | 只看该作者 �
什么看不懂,我问得这么清楚啊
发表于 2015-8-7 12:39:35 | 只看该作者 �
没rst吧,时钟也有复位???
发表于 2015-8-7 12:47:36 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2015-8-6 08:30
维修要简单化,太过复杂会伤自尊心的.
简单化,怎么个简单化,不然客户会说你学艺不精
