查看: 2619|回复: 8
七彩虹845板子显示2B
发表于 2009-1-5 00:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一块七彩虹845板子跑码显示2B,屏幕无显示,偶尔能过就显示41码报警长响,没显示。内存、显卡都换过,没用,现求各位高手指点,在这先谢谢了。
发表于 2009-1-5 01:35:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
建议你不用成本的试行方法,从你描述的故障来看,一般是内存的,先用A4纸夹着内存擦一下金手指,如不明白也可以直接用橡皮擦擦,但我从没用过橡皮擦,然后把A4折成内存的厚度差不多,来回擦一下内存插槽,用文字我也不知道怎样描述才准确,反正就折成一个片状,用那个折角插到插槽内来回拖动几下。这样一般可以点亮80%不亮机代码能跑的机器。当然显卡插槽最好也插一下。如果还不亮就可以确认为硬件物理坏了。
如果你能确定是主板坏,请检查内存槽旁边的供电电容,再查供电管,总的来说查内存供电。
[ 本帖最后由 无双鸟 于 2009-1-5 01:37 编辑 ]
发表于 2009-1-5 22:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
谢谢无双鸟 大力支持!
发表于 2009-1-6 00:41:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那你最后也要跟人家说一下好了没有呀,做事总得有个交代,你说对不?
发表于 2009-1-6 07:45:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
41是BIOS 问题比较多 刷BIOS
发表于 2009-1-6 07:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS,清空cmos看看
发表于 2009-1-6 08:52:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
41是BIOS的问题多,可大多数是不过2B,我想内存的问题大一点吧,同意2楼的做法,再清空CMOS,再刷BIOS,最后上步要做的,也是最重要的就是要把结果上报,让大家以后有类似问题的,不要走弯路了
发表于 2009-1-6 19:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
问题还没有解决,我按二楼的方法用纸擦了,没效果,还是2B代码。电路上哪个零件有问题了。谢谢各位了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-1-6 21:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是你的内寸供电有问题
