查看: 7066|回复: 23
联想Y460改集显掉电
发表于 2015-8-2 23:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y460,板号:DAKL2BMBE0  REV:E  显卡:N11P-GS-A1  开机进系统用一会儿花屏,,花屏关机再开不显示,过一阵冷机再开可以显示,用一会儿又花屏,有时候又不花,不花用一天都正常,   判断显卡问题! 看论坛说可以改集显,但按上面方法试过,拆pl8   h和PQ2 PQ3  这个不行, 进系统的时候会掉电!!!!求助中,有遇到类似情况的吗?
联想Y460-DAKL2BMB8E0.pdf
1.43 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-3 09:43:16 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-8-3 08:46
这款机子这么改集成显卡啊
去掉U51            ...
发表于 2015-8-2 23:48:01 | 只看该作者 �
掉电。 换南桥吧。 HM55的。
改集显已经成功,我是去掉Q88和U51 ,但还是花屏,外接也一样估计是桥的问题,不知道HM55的通用不?  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:42
发表于 2015-8-3 08:46:19 | 只看该作者 �
这款机子这么改集成显卡啊
去掉U51 ...  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:43
发表于 2015-8-3 08:51:04 | 只看该作者 �
直接把独显驱动禁掉
发表于 2015-8-3 08:59:15 | 只看该作者 �
打开后盖 拆开供电就好
发表于 2015-8-3 09:42:24 | 只看该作者 �
似水..... 发表于 2015-8-3 08:59
打开后盖 拆开供电就好
发表于 2015-8-3 09:42:50 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-8-2 23:48
掉电。 换南桥吧。 HM55的。
发表于 2015-8-3 10:03:16 | 只看该作者 �
把独显驱动禁掉
发表于 2015-8-3 10:17:26 | 只看该作者 �
最后搞定了吗。是不是换桥
搞定了 了 换桥 好的  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:33
发表于 2015-8-3 10:19:50 | 只看该作者 �
Y460  机器不好修啊
嗯! 问题有点复杂 最后还是修好了 换桥  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:33
发表于 2015-8-3 10:20:09 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2015-8-5 09:44:18 | 只看该作者 �
我换了显卡 还会有时花屏、操蛋
我的换HM55 好了  详情 回复 发表于 2015-8-12 19:34
发表于 2015-8-12 19:33:12 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-8-3 10:17
最后搞定了吗。是不是换桥
搞定了   了  换桥 好的
发表于 2015-8-12 19:33:55 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2015-8-3 10:19
Y460  机器不好修啊
发表于 2015-8-12 19:34:20 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2015-8-5 09:44
我换了显卡 还会有时花屏、操蛋
              我的换HM55 好了
发表于 2015-8-13 14:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 18:39:38 | 只看该作者 �
楼主修好没??、
好了 换HM55  详情 回复 发表于 2015-8-28 18:46
发表于 2015-8-28 18:46:11 | 只看该作者 �
孙教授 发表于 2015-8-18 18:39
楼主修好没??、
好了  换HM55
发表于 2015-8-28 19:21:36 | 只看该作者 �
修这种板提心调胆......
