查看: 4806|回复: 13
HP 惠普 G4笔记本不出CPU供电 板号:DA0R13MB6E0请高手指点
发表于 2015-8-2 13:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 惠普 G4笔记本不出CPU供电   测PU12  1脚 5v   2脚0v   3脚0v  4脚5v   5脚5v     6、7、8、为0V   经查3脚DRON是由PU6第33脚发出的,测量PU6第9脚为3.3V  第10脚为5.1V    第33脚就是没电压  希望高手指点
HP G4 QUANTA DAOR13MB6E0 R13.pdf
1.26 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-2 13:47:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,主控芯片工作条件不足.
发表于 2015-8-2 14:26:23 | 只看该作者 �
12脚主供电有没有
有的 电压正常  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:17
发表于 2015-8-2 14:38:19 | 只看该作者 �
ref 有吗?
发表于 2015-8-2 15:17:51 | 只看该作者 �
有的
电压正常
发表于 2015-8-2 15:26:25 | 只看该作者 �
迅维的高手都跑哪里去了   饼哥也不出来
发表于 2015-8-2 16:08:18 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,
发表于 2015-8-5 13:07:53 | 只看该作者 �
搞定吗,发个BIOS呀,我的不显示
发表于 2015-8-5 13:26:20 | 只看该作者 �
路过,学习中阿呵呵
发表于 2015-8-5 13:28:13 | 只看该作者 �
芯片的工作条件,BIOS ,南桥,CPU,都会影响没有电压
发表于 2015-8-5 13:30:04 | 只看该作者 �
修好没有LZ
发表于 2015-8-5 14:13:10 | 只看该作者 �
不出cpu供电,其他供电正常吗。看看总好信号出来了没有啊
发表于 2015-8-5 15:01:49 | 只看该作者 �
查主供电和开启信号呀
发表于 2015-8-5 15:06:31 | 只看该作者 �
果断干北桥啊。。
