查看: 3336|回复: 13
联机Ideapad U460 开机掉电
发表于 2015-8-1 17:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,现有一台联机Ideapad U460,它开机过几秒就掉电,有时候能支撑二,三个小时又不掉电(但这个情况很少,很多时候都是开机过几秒(10秒内)就掉电了。)就算能支撑几个小时,只要一开视频或者开网页一会就掉电。请问大概是什么问题?
还有想问一下,它的散热器如图,本来就是黑色的吧。散出的风带热,散热器应该没有问题。请教各位大神,会的指导下。谢谢。
发表于 2015-8-1 17:17:35 | 只看该作者 �
检查下CPU供电稳定不,示波器打下波形
发表于 2015-8-1 17:37:06 | 只看该作者 �
看看cpu供电  场管换了看看
发表于 2015-8-1 17:41:09 | 只看该作者 �
先排除散热问题,再摸下主要供电有无发烫部位,
发表于 2015-8-1 18:01:47 | 只看该作者 �
温度测试下
发表于 2015-8-1 18:35:09 | 只看该作者 �
估计有组电压没出来  或者 电压低了
发表于 2015-8-1 18:39:42 | 只看该作者 �
换个主板 估计好了    量都不量下 条件 那个知道在说什么
发表于 2015-8-1 18:49:57 | 只看该作者 �
估计有组电压没出来  或者 电压低了
发表于 2015-8-1 18:54:50 | 只看该作者 �
是你的机器吗?多测试一下温度,不行送修吧,以免扩大了故障。
发表于 2015-8-1 19:03:58 | 只看该作者 �
温控摘除  空位电容补上  加焊电感   加焊独立显卡   完毕     这机器大多情况下  只能盲修
发表于 2015-8-1 22:47:49 | 只看该作者 �
改铝电解电容不是很合理
发表于 2015-8-1 23:11:08 | 只看该作者 �
不要嫌我粗鲁  你把显卡给我漏出来,我先把它加焊了再说,
发表于 2015-8-6 07:22:23 | 只看该作者 �
楼主解决了 吗?分享一下经验,这两天也遇到同样的机器了
发表于 2015-8-6 08:19:26 | 只看该作者 �
先测下是不是温度引起的过热保护然后看CPU供电看视频掉电是不是显卡问题
