查看: 3667|回复: 2
华硕Z77-A上电掉电后必须点开机键才能上电了
发表于 2015-8-1 16:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕的Z77-A主板, 各供电对地阻值正常,内存1.5,PCH1.05,VCCPLL1.8,VTT,VCORE1V也正常,故障为点开机键上电后一秒左右掉电,之后就必须每次都点开机键才能上电了,按理说应该掉电后要嘛出时钟然后主板正常工作,要嘛就是PG信号不正常或者其他信号不正常引起断电反复重启,但这里这个掉电后直接不重启了必须要点开机键才能上电了这个问题有哪些会引起呢?我按照不上电的思路查过几大待机信号和触发信号,S3,PSON点开机键那一瞬间都正常,同事之前修的时候拿去打过BGA没好,求助下,,,之前修到过一片H61主板的PCH偏低引起的这个故障,但这里PCH供电正常,求助坛友11!111!!!1谢谢解答!
补充内容 (2015-8-21 09:07):
故障已修复,是温控出了问题,还是要感谢之前徐总回复过我之前的帖子,谢谢
发表于 2015-8-21 09:07:21 | 只看该作者 �
故障已修复
发表于 2015-8-21 16:56:54 | 只看该作者 �
我也遇到一片一样的故障哦,待会儿去看下
