查看: 4044|回复: 37
华硕P5P41T LE 自动上电一例
发表于 2015-8-1 14:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕P5P41T LE 差点自动上电,,跑00或者正常跑马,测了下开机键有跳变就直接换了IO,故障依旧,就看了下点位图,,发现绿线连着io左边第三个822排阻,,5VSB这边只有0.4导致绿线直接拉低上电,,,换了后解决,小问题只是没细心都量下,。对你有帮助就给点分吧,,缺死了。
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
dtjofcghktddxtj + 2 赞一个!
2206807866 + 5 给你5分
本本学徒 + 5
王保留 + 5
张化 + 5
发表于 2015-8-1 14:50:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
又见822,一般人都是先换IO的,其次在检查PSON电路
发表于 2015-8-1 16:02:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这种自动上电无复位的板子 我都是直接换IO 换过不管 在查其他的
发表于 2015-8-1 16:24:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该先查PS ON
发表于 2015-8-1 17:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822秒杀一切华硕板子
发表于 2015-8-1 18:58:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
直接飞线过去 ,
我刚会修不久啊,请问怎么飞线解决啊,IO的接绿线脚位飞到绿线?,是这样吗?其实我也不太明白,,看图这样,,相连的就是绿线,,,我就不理解为什么绿线的5V到了排阻和这个电阻后怎么成了0.7了,,排阻上端就是待机5  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:54
发表于 2015-8-1 20:54:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚会修不久啊,请问怎么飞线解决啊,IO的接绿线脚位飞到绿线?,是这样吗?其实我也不太明白,,看图这样,,相连的就是绿线,,,我就不理解为什么绿线的5V到了排阻和这个电阻后怎么成了0.7了,,排阻上端就是待机5v,,我就理解成绿线的5V是信号,不能长距离传输,,必须用这个排阻上拉5V,,不然我也理解不到为什么变成0.7了,,
你这个0.7是待机时候的电压吧?  详情 回复 发表于 2015-8-2 23:55
发表于 2015-8-2 22:32:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有一块型号一样的,自动上电,师兄们有完整的点位图吗,我是新手请大神们帮帮忙!谢谢了
点位图附上  详情 回复 发表于 2015-8-3 18:35
发表于 2015-8-2 23:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
tu459554055 发表于 2015-8-1 20:54
我刚会修不久啊,请问怎么飞线解决啊,IO的接绿线脚位飞到绿线?,是这样吗?其实我也不太明白,,看图这样 ...
你这个0.7是待机时候的电压吧?
自动上电后就这电压,也算待机电压吧,毕竟直接上电了。  详情 回复 发表于 2015-8-3 18:31
发表于 2015-8-3 00:09:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2秒杀一切华硕板子
发表于 2015-8-3 07:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也有个P5P41T 自动上电 没通822 IO拆了 还是自动上电 跑到一个三极管 换掉跑马正常了
发表于 2015-8-3 18:31:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
dzy84 发表于 2015-8-2 23:55
你这个0.7是待机时候的电压吧?
发表于 2015-8-3 18:35:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
点位图附上
ASUS华硕-新版点位图-p5p41t_le_101g1.rar
93.12 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-3 19:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主用什么软件看点位图,我QQ572066363麻烦你给我发一个谢谢!
发表于 2015-8-10 10:00:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主有图吗
发表于 2015-8-10 10:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
822都快成通病了。
发表于 2015-8-10 21:13:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的还是先换822在干io的好
发表于 2015-8-10 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又见822,一般人都是先换IO的
发表于 2015-8-11 17:48:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
822       呵呵      福利啊!
发表于 2015-8-11 17:57:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还要看EC开启有没有跳变
