查看: 1036|回复: 2
一直搞不懂的问题
发表于 2009-1-4 19:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我修主板的时候往往碰见一些cpu没有供电的板子,把场管拆下来之后量焊盘上的DS还是通的,有的就是把cpu的几个大滤波电容全部拆下后测量还是通的,请告诉我这是什么问题啊,具体什么班子也忘记了
发表于 2009-1-4 19:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
那是因为你的北桥短路了,有的电源部分大滤波电容坏了,一定要提前更换,否则烧北桥!
发表于 2009-1-4 19:37:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
北桥坏了是不是不一定会特别的热,和电源管理芯片没有关系么?
