查看: 2829|回复: 23
求大神指教下此图纸中7脚电压的产生!
发表于 2015-7-31 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                           请问这个EN开启电压来源那里,怎么得来的???
图纸中标注的EN Q35 G级是0V的 管子阻值也是正常的 。
另外一个连接的 管子是Q29 B级是0V的也是正常没有导通的。阻值也是正常的。
                          问题就是这个7脚的EN电压没有出来的,芯片已经更换过2次了。。 请大神们指教一下这个7脚要怎么才会产生出来的。
发表于 2015-7-31 20:07:11 | 只看该作者 �
你这个有输出电压 吗  那个7脚是反馈补偿阿    要有输出 才有反馈
那这个芯片得到VCC还有 BOOT 后就会输出 上 下管 G级控制方波了??就是下管D没有输出啊 两个管都是没有G控制方波啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 20:19
发表于 2015-7-31 20:14:46 | 只看该作者 �
在IO收到南桥的SLP3信号为高时打开供电,如果电路不正常也会无此电压,可取掉与EN相连的三极管试试
这两个这里的管子更换过了,是正常的  详情 回复 发表于 2015-7-31 20:19
发表于 2015-7-31 20:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 20:19:48 | 只看该作者 �
这两个这里的管子更换过了,是正常的
发表于 2015-7-31 20:59:43 | 只看该作者 �
查PDF先弄清楚PWM芯片的工作条件吧
发表于 2015-7-31 22:34:37 | 只看该作者 �
请问如何修好的?原因出在哪里?是BIOS问题吗?谢谢
发表于 2015-7-31 22:35:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 08:54:41 | 只看该作者 �
这个你的方向都错了
请问那里错了呢?请指点  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:25
发表于 2015-8-1 11:16:10 | 只看该作者 �
请问下,这个芯片的开启电压是EN还是BOOT?如果BOOT是开启芯片工作的,供电有了,开启有了就换芯片试试呗,如果EN才是唯一的开启,就查EN
发表于 2015-8-1 12:25:19 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-8-1 08:54
这个你的方向都错了
请问那里错了呢?请指点
发表于 2015-8-1 12:49:21 | 只看该作者 �
你把图中的Q35去掉 然后在看看7脚开启的电压有没有出来
这些受控的都试过去掉了  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:52
发表于 2015-8-1 12:49:42 | 只看该作者 �
既然是EN就肯定得有高电平才能工作啊。跑下EN的线路看是哪里出问题了
发表于 2015-8-1 13:48:50 | 只看该作者 �
这个EN的电压就是8的电压。当芯片的VCC正常后,芯片开始输出上下管方波驱动Q20与Q38轮流导通。8就有电压。7脚与8脚相连。此时7脚也有电压。当EN不正常时。也就是Q35的PSON不为低时。Q35导通,从而拉低这个EN信号。芯片就认为电压不正常。关闭芯片输出。
其实可能楼主理解错了。这个EN不是开启这个芯片的。
Q35我也试过直接去掉了,本身这个N沟道的管子 我也换过一个了,后来也去掉了,还是没有产生所以才发帖子问一下  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:54
发表于 2015-8-1 19:49:34 | 只看该作者 �
技嘉板不出内存电压吧,第一张图EN参与桥供电,第二张图参与内存供电,查Q22
这里Q22NPN 三极管正常导通的把5V拉低了的  详情 回复 发表于 2015-8-1 20:56
发表于 2015-8-1 20:52:54 | 只看该作者 �
这些受控的都试过去掉了
发表于 2015-8-1 20:54:19 | 只看该作者 �
黄小二 发表于 2015-8-1 13:48
这个EN的电压就是8的电压。当芯片的VCC正常后,芯片开始输出上下管方波驱动Q20与Q38轮流导通。8就有电压。7 ...
发表于 2015-8-1 20:56:06 | 只看该作者 �
论坛搜了下 1、“7脚还需要个1V以上的开启电压,芯片要具备157脚都有电压,24脚才会工作,157有2,4脚不出供电的就换芯片,2脚出4脚不出换MOS管”——原话 2、“换了Q29内存电压就出来了 其实很简单Q29 NPN型三极  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:34
发表于 2015-8-1 21:54:52 | 只看该作者 �
这个你看一下下管G极是不是有一个5V ,如果有的话就可能是芯片保护了。最好是有示波器看一下是不是过压保护了。
发表于 2015-8-1 22:25:24 | 只看该作者 �
7脚应该本来就有高电平的,我记得有一个帖子分析了一个和这个芯片相同脚位,电路的芯片的工作条件,说的就是7脚本来就有高电平
