查看: 7572|回复: 24
A1398开机三声报警维修一例
发表于 2015-7-31 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台A1398,开机三声报警反复响,经常修苹果的朋友可能都知道,这是板载内存故障。刚拆开底盖的时候,我以为只有16个颗粒,后来把主板翻过来一看,吓尿了,反面还有16颗。一起有32颗。工程量浩大。
这个板用的内存颗粒是H5TC2GB83CFR,这个颗粒是低电压的DDR3L颗粒。相信大多数朋友从料板上都拆不到这个颗粒。这里,我们用常用的显存颗粒H5TQ2GB83CFR来代换。具体方案见PDF。
从料板拆8颗H5TQ2GB83CFR,植好球备用。然后把主板上的32个颗粒分成4组,每次换8颗。不能亮的话,就把前次拆下的8颗,继续装到下一组。但这次运气不太好,一直换到最后一组才点亮。
新建 Microsoft Word 文档.pdf (1.66 MB, 下载次数: 192)
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
差不多DE + 5 很给力!
易点小弟 + 10 很给力!
广州迅芯科技 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-31 14:25:33 | 只看该作者 �
32颗那真是大工程了 还是要改电路吗,太厉害了
发表于 2015-7-31 14:27:55 | 只看该作者 �
换个内存试下。
发表于 2015-7-31 14:32:14 | 只看该作者 �
这个工程量也太大了了,换32个颗粒还是要有点耐性的,这个内存颗粒应该可以买到吧,不要改线路这么麻烦!
能买到 拆机的15一颗  详情 回复 发表于 2015-8-2 13:03
发表于 2015-7-31 14:34:03 | 只看该作者 �
这个要一个个试?不能测试出那个么
厂里有工具能测出来。外面没办法  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:51
发表于 2015-7-31 14:51:56 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2015-7-31 14:34
这个要一个个试?不能测试出那个么
厂里有工具能测出来。外面没办法
发表于 2015-7-31 21:55:42 | 只看该作者 �
楼主修苹果厉害啊!这个问题都能搞定。
发表于 2015-7-31 22:15:14 | 只看该作者 �
这个工程量巨大  今天的分用完了 改天补上
发表于 2015-7-31 22:57:52 | 只看该作者 �
苹果的内存颗粒感觉快成通病了,楼主给力
发表于 2015-7-31 23:10:52 | 只看该作者 �
太厉害了 耐心十足 报的价对得起这个工程?
发表于 2015-7-31 23:11:30 | 只看该作者 �
这不收个千儿八百的,对不起自已的辛苦呀
收1千。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-2 10:37
发表于 2015-8-1 09:25:00 | 只看该作者 �
楼主技术太高了啊!这都能修好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-8-1 09:56:44 | 只看该作者 �
我的也是三声报警,维修站的人说是显卡,换过不行,估计也是内存的问题了,我也要弄显卡了,版主最后换的四个是正面的还是反面的,我换你说的最后那四个看看我的能不能好,说不定是通病,只是其中一个坏的,那样下次遇到或许直接换就好了,少走弯路
发表于 2015-8-1 10:01:58 | 只看该作者 �
万一是坏两个那就惨了,相邻的还好,不在一组就完蛋了
除非电压过压。不然几乎不会。更需要担心的是焊接过程中产生的焊接不良。毕竟数量在那里  详情 回复 发表于 2015-8-2 16:49
发表于 2015-8-1 10:04:46 | 只看该作者 �
楼主毅力惊人,技术佩服
发表于 2015-8-1 10:28:53 | 只看该作者 �
是根据报警声就能判定是显存问题而不是显卡问题吗?测不出来吗
发表于 2015-8-1 10:33:27 | 只看该作者 �
你文档中提到的改两颗电阻后是所有板载内存供电都会变为1.5V吧,那DDR3L也能工作吗,时间长了不会有问题吧
不会的。普通 的老款笔记本也能升级用DDR3L内存。  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:34
发表于 2015-8-1 10:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 10:39:59 | 只看该作者 �
这个型号的应该有通病吗?是不是能准确确定是哪个颗粒的问题!
发表于 2015-8-2 10:37:42 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-7-31 23:11
这不收个千儿八百的,对不起自已的辛苦呀
收1千。。。。。。。。。。。。。
