查看: 2264|回复: 13
技嘉770T-D3l掉电
发表于 2015-7-31 13:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电自动触发一会掉电
发表于 2015-7-31 13:34:06 | 只看该作者 �
搞定了吗?
发表于 2015-7-31 13:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有   不放cpu就没事
发表于 2015-7-31 13:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电之后就保护了   开不了机
发表于 2015-7-31 14:05:08 | 只看该作者 �
有跑码吗?
发表于 2015-7-31 14:42:08 | 只看该作者 �
先查主板有没有短路,有短路先修短路在掉电查总pg,如果电压上升一点掉查ec工作条件和南桥工作条件
发表于 2015-7-31 15:13:56 | 只看该作者 �
技嘉的先刷个BIOS试试
发表于 2015-7-31 15:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑到02就掉电   通电就开机
发表于 2015-7-31 18:42:59 | 只看该作者 �
加电就自动触发?那就围绕io部分查吧,看看io触发脚的电路是否漏电或短路,再就是刷bios或者恢复出厂设置。
发表于 2015-7-31 18:58:14 | 只看该作者 �
刷过bios了  跑码改了
发表于 2015-7-31 20:22:43 | 只看该作者 �
查VDDA25,此电压偏低或无会导致上U掉电
发表于 2015-7-31 22:23:51 | 只看该作者 �
触发以后能不能跑马  估计是跑C1掉电,,过不了内存。。。
发表于 2015-7-31 22:32:00 | 只看该作者 �
请问如何修好的?原因出在哪里?是BIOS问题吗?谢谢
发表于 2015-8-19 16:31:01 | 只看该作者 �
拔开12V,就不会断电,查下条件
