查看: 4874|回复: 17
苹果A1466暗屏,求助
发表于 2015-7-30 17:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果机,暗屏,如图,
此时,芯片C4---3V  D1   C1---5V         B1 B2-----8V     A3---2.8V.正常
A5----8V不正常,
不知下一步该查哪里,请各位大虾指教
发表于 2015-7-30 18:27:20 | 只看该作者 �
追查B1,B2电压来源,正常是12.6V
发表于 2015-7-30 18:32:08 | 只看该作者 �
其实主要查屏接口电路的电压开启,屏主供电等,是比较好追查来源的
发表于 2015-7-30 18:36:19 | 只看该作者 �
追查Q9706,工作条件,F9700保险是否有电压。Q9707如果没有这个开启信号LCD_BKLT_EN,南北桥就有问题。当然这个信号也得有(BKLT_PLT_RST_L),仔细看图纸你会明白的。
发表于 2015-7-30 19:17:30 | 只看该作者 �
应该是芯片自身保护了吧
发表于 2015-7-30 19:51:30 | 只看该作者 �
电压都是正常的,1466的主供电是8V,楼上哪来的12V,不要误导人家,正常升压后二级管后面电压是25V左右,再查一下D3   D4脚位,有上拉,有波形,如果都正常还是不亮,就换这个芯片吧
发表于 2015-7-30 20:03:47 | 只看该作者 �
PWM EN 电压查一下后,基本是芯片问题
发表于 2015-7-30 21:45:54 | 只看该作者 �
升压之前的电压是公共点电压,8V肯定有拉低了,查前面的转换。
发表于 2015-7-31 13:32:51 | 只看该作者 �
我来学习下
发表于 2015-7-31 13:52:41 | 只看该作者 �
上次碰到个  一会暗屏 一会亮   还有时半边暗   没修好
发表于 2015-7-31 13:54:56 | 只看该作者 �
修这少呀,以后需要多多学习了呀
发表于 2015-7-31 14:06:58 | 只看该作者 �
搞定了,这个是来自于CPU的一个信号EDP_BKLT_PWM没有出来
我断开了R7704,给它从别的地方来了一个高电平,故障排除
发表于 2015-7-31 15:44:36 | 只看该作者 �
苹果的电路还是比较特殊但又经典的!!查查供电 开启什么的吧!!
发表于 2015-7-31 15:47:02 | 只看该作者 �
1466公共点电压是8V没有错不行换个芯片再不行估计上面屏的问题可能性大,主要是看升压电压正常不
发表于 2015-8-13 20:47:10 | 只看该作者 �
学习了,这个修的太少了
发表于 2015-8-14 01:54:28 | 只看该作者 �
好像有升压电压。。。。。
发表于 2015-8-14 17:12:45 | 只看该作者 �
搞定了吗 分享一下
发表于 2015-8-17 14:08:18 | 只看该作者 �
没升压啊,查升压
