查看: 3248|回复: 28
LENOVO E40 +15V 只有 5V
发表于 2015-7-30 15:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LENOVO E40 +15V 只有  5V          3VPCU     5VPUC  正常  断开  PR253  +15V  就正常了   开机一下 有15V     大电源跑0.5   掉电
请教 各位大师
发表于 2015-7-30 15:48:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是这个电阻另一头有问题啊,追查就是
发表于 2015-7-30 15:50:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LENOVO  E40
发表于 2015-7-30 15:51:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PD27   PD29   方波  都有
发表于 2015-7-30 15:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
另一头太多了    烧机  大  法   电流根本就不跳
发表于 2015-7-30 16:35:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
后面短路不? 不短就换二极管和 电窜
发表于 2015-7-30 16:37:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面哪个相连的受控拉低了,
发表于 2015-7-30 16:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后级的问题啊一个一个找吧
发表于 2015-7-30 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是这个电阻另一头有问题啊,追查就是
发表于 2015-7-30 16:53:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看是不是D95280的事
发表于 2015-7-30 17:18:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟,拍一张显卡周围的高清图,我的有掉件,谢谢!
发表于 2015-7-30 21:17:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
断开电阻后级正常,还是查后级电路吧
发表于 2015-7-30 21:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的掉件更多   是集显
发表于 2015-7-30 21:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.8    1.5   1.05     的  HWPG  开机的瞬间   都有
发表于 2015-7-30 22:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
相连的一个一个排查
发表于 2015-7-30 22:07:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5V二级电压转换管看一看
发表于 2015-7-30 22:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,对了再补充一点,去年修到过这个型号的,状况跟你的一模一样,这个机子不要被15V偏低引导你走弯路,有487的话,掉电之前看一看几个主供电,应该有主供电没出来,或是不正常的,我修到这个鸟故障时也是被15V成功引入弯路,修了他妹的两天。才发现一个主供电芯片的小电阻坏了,电压不正常,导致掉电。而且一掉电15V跟着不正常,各人分析因该是后继电压没出来机子为了节能35V供电芯片降低输出功率,导致15V不能正常达到。希望对楼主有帮助
发表于 2015-7-30 22:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢  各位 帮组,这板没用到 D5280
发表于 2015-7-30 22:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢  各位 帮组,这板没用到     D9 5280   用的是ISL 62882
发表于 2015-7-30 23:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R 216   接+15V的一端  在开机瞬间  有15V   另一端 没有      把没有电的个短悬空    就有电压了   。但悬空后   还是掉电    Q13   的2脚  有3.3v
