查看: 4274|回复: 32
[已解决]
联想T400不开机
发表于 2015-7-30 11:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发,测几路主供电线路对地阻值正常,无短路现象,主供电电压正常,开机信号正常,测待机电压3V  5V电感,没有电压,这个待机电压没有其它的供电肯定就没有了,测系统供电芯片TPS51221的第23脚VIN主供电脚,有19V正常,测主供电的控制信号第12脚无电压,问题就出在这里,没有这个控制信号,芯片就不能工作的,
现在问题锁定在TPS51221的12脚的外围线路:
测12脚对地阻值正常,俺是个菜鸟只会沿着线路找,12脚的主供电控制信号是由PMH-7的7、31、59、80、98提供,经过一个R903到此12脚的,测PMH-7的7脚竟然有3V;哈哈!
很像是PMH-7的7脚通往R903线路断开了,参照点位图细排查原来是此线在内存旁边的穿孔处烂断了,
飞好线后,通电测TPS51221的12脚已有3V电压,装机开机一切正常,作为一个菜鸟修好一台电脑挺开心的,想与新手一同分享,高手见笑了,有不对的地方请多多指教!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
21钊 + 5 赞一个!
听雨眠 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 鼓励发帖!
发表于 2015-7-30 11:30:17 | 只看该作者 �
机器为断线,开启信号由VCC3SW上拉,VCC3SW来自U61/TB芯片的61脚。
发表于 2015-7-30 11:49:45 | 只看该作者 �
这机器是透孔的,进了液很容易短线
发表于 2015-7-30 11:54:34 | 只看该作者 �
VV3M不是U28这个芯片提供的,应该是TB芯片提供的。
发表于 2015-7-30 14:00:07 | 只看该作者 �
     羞得很好 学习了
发表于 2015-7-30 14:04:33 | 只看该作者 �
图纸和点位图怎么不贡献上来啊
发表于 2015-8-9 09:42:01 | 只看该作者 �
这已经不是新手了
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2015-8-9 10:06:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-9 10:31:01 | 只看该作者 �
图纸呢——点位图呢……。
发表于 2015-8-9 13:40:12 | 只看该作者 �
楼主已经是高手级别的了
发表于 2015-8-9 15:00:20 | 只看该作者 �
技术挺好的!
发表于 2015-8-9 15:05:22 | 只看该作者 �
图纸电位图那
发表于 2015-8-9 16:05:36 | 只看该作者 �
没有EN导致不产生待机电压
发表于 2015-8-9 16:21:45 | 只看该作者 �
回楼上的话确实是菜鸟,懂点皮毛……
点位图:http://www.chinafix.com/thread-700985-1-1.html
发表于 2015-8-9 16:29:19 | 只看该作者 �
这个没碰到过
发表于 2015-8-9 16:36:15 | 只看该作者 �
有图纸和点位就好修了
发表于 2015-8-9 16:42:38 | 只看该作者 �
进来看看,谢谢了。。。
发表于 2015-8-9 16:57:42 | 只看该作者 �
联想ThinkPad T400点位图
lenovo T400点位图.rar
461.12 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-9 17:29:08 | 只看该作者 �
思维很清晰 故障也比较经典 LZ已经不是小菜鸟了 是老鸟了
发表于 2015-8-11 17:30:44 | 只看该作者 �
涨姿势了....
