查看: 3061|回复: 12
x201i不出pwrshutdonw非通病,大神进
发表于 2015-7-28 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,把r815去掉可出,它去了u3,u17,q22,tb62514,由于手上没有u3,u17.无法更换把q22去掉,也可以出,换了一个,还是不行,tb62514   36脚vcpin28出25v的升压电路的c634,c373,d74,d76均已换,r415通病电阻没坏。tb62514换了3个了,还是一样,请问这是哪里的问题呢?
发表于 2015-7-29 11:21:02 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-28 23:28
TB62514的59/37到61的VCC3SW出来没有?16脚有无3.3,58脚的电压多少?25V能否正常升压?
vcc3sw出来了,16脚有3.3,58脚电压未出,25v不能正常升压,有一迅间的19v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-28 23:28:20 | 只看该作者 �
vcc3sw出来了,16脚有3.3,58脚电压未出,25v不能正常升压,有一迅间的19v  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:21
发表于 2015-7-29 11:34:04 | 只看该作者 �
58脚是温控电路不能超过0.5V,33/34/36升压电路外围元件查换一下,可以拆除C626/C373来看看33/34的电压值
去掉后量基本没有电压  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:15
发表于 2015-7-29 11:41:46 | 只看该作者 �
先把62514换 了。。。。。。。
大哥,看清楚帖子啊,我换了3个了  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:45
发表于 2015-7-29 11:45:05 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2015-7-29 11:41
先把62514换 了。。。。。。。
大哥,看清楚帖子啊,我换了3个了
这 芯片要拆机的哦  详情 回复 发表于 2015-7-29 20:43
发表于 2015-7-29 11:45:50 | 只看该作者 �
25的两个二极管量下
升压的都换了,测量正常  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:48
发表于 2015-7-29 11:48:49 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-7-29 11:45
25的两个二极管量下
升压的都换了,测量正常
发表于 2015-7-29 12:15:56 | 只看该作者 �
去掉后量基本没有电压
发表于 2015-7-29 12:19:33 | 只看该作者 �
这样的问题好难,只有大神才有办法
发表于 2015-7-29 12:28:02 | 只看该作者 �
如果是这样基本还是TB62514的问题,继续换,并且保证焊好。
发表于 2015-7-29 20:43:16 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2015-7-29 11:45
大哥,看清楚帖子啊,我换了3个了
这 芯片要拆机的哦
发表于 2015-7-29 21:41:45 | 只看该作者 �
学习下IBM的知识,看到这样的问题都头痛。
