查看: 2578|回复: 8
索尼笔记本 板号MBX-214,LDO修不出来……换了几个芯片一个的
发表于 2015-7-28 20:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本 板号MBX-214,LDO修不出来……换了几个芯片一个的,19V LDE开启信号5V正常。
待机芯片:SN608098
一个图发不完,发两个图上下半的,
研究一下吧,不出LDO电压,芯片换了两个 了。一样的。
我用3 5V小板飞线主板上正常显示的。就是说把这个LDO电压修出来主板就正常了。
发表于 2015-7-28 21:06:01 | 只看该作者 �
看下基准电压正常不。
发表于 2015-7-28 21:11:50 | 只看该作者 �
有短路没   查下基准 还有是
发表于 2015-7-28 21:13:34 | 只看该作者 �
不排除LDO短路吗?断开看一下,如果EN_LDO正常的话,不短路就会直接出线性电压了
发表于 2015-7-28 21:42:52 | 只看该作者 �
查芯片数据手册啊
发表于 2015-7-28 21:49:28 | 只看该作者 �
看一下VERF3电压正常不
发表于 2015-7-28 22:17:59 | 只看该作者 �
查下第4脚 和1脚5脚
发表于 2015-7-28 22:27:12 | 只看该作者 �
第四脚EN_LDO,是控制LDO的开启吧。EN_LDO是由第五脚VREF3供电的。试试吧。
发表于 2015-7-28 22:45:54 | 只看该作者 �
断开这个试试,看看会不会是后面拉低了。
