查看: 2366|回复: 0
华硕F83CR不开机维修
发表于 2015-7-28 16:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕F83CR
板号:F83T REV 2.1
故障:不开机
        客户拿过来机器,接上电源待机正常,0.009 ,拆机裸板一样,测量待机电压3 5V都正常,把贴纸撕开看了一圈,
看到了显卡供电出电容烧糊了,二话不说拆了。
再次接电源,待机还是正常的,为什么这个地方烧这样了还不大短这个我也不知道。。。
测量开机按键,电压0,待机电压都有了,开关怎么0V呢,
一想肯定是转换电路的问题,找到了图纸和点位,
开关电压PWRSW#是由+3VA_EC提供的,
在主板的位置如下
测量[size=14.4444446563721px]+3VA_EC正常,换了排阻开关上面出现了3.3V
装上CPU 内存 散热器开机
维修结束
