查看: 2900|回复: 22
不出CPU供电 ISL6260
发表于 2015-7-28 16:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
副 1. 4.8V BOOT      2.PWM  2.5V   3. D    4 7 8 无  5.  VCC 5.1V  6. 5.1V 两个副控电压值一样      然后 主芯片  20. 5.1V  18. 19V 39.3.3V 35.3.3V VR-ON  机器一开始是不出内纯供电 修好了 不出CPU供电 发现20脚无电压 排查后主芯片拉低的 就换了芯片后 20脚电压正常 但是还是不出CPU供电哦 CPU我换过 虽然不知道换的CPU是不是好的 咳咳 大家看看哪里电压不对
发表于 2015-7-28 16:38:48 | 只看该作者 �
自己顶顶 在线等 哈哈哈 拿下CPU后 有0.9V的电压 这 ............怎么弄
发表于 2015-7-28 16:43:53 | 只看该作者 �
VID 不上CPU 是000000 上了 0011000
发表于 2015-7-28 16:45:10 | 只看该作者 �
看后级有没有短路,一个本本只要不是人为,不会有这么多问题的
你俩是兄弟不?  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:14
后继有短路的话 我拿了CPU上电 的的确确有0.9V的电压呢  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:04
我两头像很逗比啊  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:03
二修 我前面有上家修过了  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:02
发表于 2015-7-28 17:02:40 | 只看该作者 �
二修 我前面有上家修过了
发表于 2015-7-28 17:03:28 | 只看该作者 �
我两头像很逗比啊
发表于 2015-7-28 17:04:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 17:59:36 | 只看该作者 �
示波器测电感后端便知真相
发表于 2015-7-28 18:14:09 | 只看该作者 �
你俩是兄弟不?
发表于 2015-7-28 18:15:13 | 只看该作者 �
被你俩的头像闪晕了,都没看下去。
发表于 2015-7-28 21:10:16 | 只看该作者 �
楼主没说清楚,芯片组
发表于 2015-7-28 21:50:17 | 只看该作者 �
二修板吗 看看上家做手脚没
发表于 2015-7-28 22:37:02 | 只看该作者 �
都不起,只注意头像了,仔细看看主板,有没有被动过的痕迹。
发表于 2015-7-29 00:01:01 | 只看该作者 �
明天上班好好看看
发表于 2015-7-29 00:01:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-28 18:15
被你俩的头像闪晕了,都没看下去。
是啊 挺闪的
发表于 2015-7-29 00:02:07 | 只看该作者 �
本本维修、 发表于 2015-7-28 17:59
示波器测电感后端便知真相
波波不会用啊 虽然有 蛋疼
发表于 2015-7-29 00:03:00 | 只看该作者 �
琵琶山 发表于 2015-7-28 21:50
二修板吗 看看上家做手脚没
没有 应该 我们这边修板子不会故意动手脚 其他家也应该是 顶多就是螺丝排线懒得理而已
发表于 2015-7-29 04:33:40 | 只看该作者 �
是现在I系列的机器吗???I系列的机器很多没有CPU供电的 死搞芯片是出不来电的。。。
发表于 2015-7-29 10:37:08 | 只看该作者 �
哈哈 。。。。。。。。。。。。。。。修好没
没 客户催 不弄了 没空  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:18
发表于 2015-7-29 12:18:49 | 只看该作者 �
没 客户催 不弄了 没空
