查看: 11639|回复: 14
东芝 E2006复印机 提示粉盒空 显影齿轮是哪个
发表于 2015-7-28 16:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
E2006 开机轰隆声自检  老提示墨粉空 换了新的原装粉盒一样,就上论坛来查,原来有通病。 显影仓和齿轮喜欢出问题 。
我把后盖下了听声音确实分辨不出来哪个响的反正就这这块,,熟悉的帮我框哈显影齿轮。。。  ,换齿轮用拆前面的吗?  不行的话要换显影组件的话 先拆哪后拆哪  谢谢
发表于 2015-7-29 12:50:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆装都需要自己多动手的,不熟悉的话  自己先拍个照片,别人很难讲清楚的,建议自己摸索最好
照片拍了不少 跟你说的一样 自己摸索了 可惜了我一天工。  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:01
发表于 2015-7-29 17:50:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那个叫显影传动齿轮,你把外面所有的齿轮支架都卸下了 就看见了  自己去淘吧看看那齿轮就知道了。一般都是显影仓引起齿轮打掉!
嗯 是这样 我也上先上TB看了的 可惜开始不知道显影仓在侧面 早知道啦出来就可以看见那东西  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:00
发表于 2015-7-29 21:49:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的电机的那个齿爱坏  显影仓齿 拆开看看就知道了
发表于 2015-7-30 13:58:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
在粉仓里吧
发表于 2015-7-30 19:10:14 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
就把侧盖打开3组齿轮都去掉,注意方向。打开就能看到有齿轮磨损。直接把那一组都换掉,不过这机子返修挺高的。
谢谢 确实是这样。。我下最后那组的时候摸索半天才弄明白  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:58
发表于 2015-7-31 06:55:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有时候都不敢动手拆卸。有些地方动了很难复原,特别有弹簧、卡键之类的,更是不敢轻易尝试。
发表于 2015-8-1 09:22:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
值得学习,不错
发表于 2015-8-2 14:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修好了没
早弄好了 今天才上论坛  详情 回复 发表于 2015-8-7 10:57
发表于 2015-8-3 11:01:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手里有一样的情况
发表于 2015-8-7 10:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了    拆下来找配件装好  整个算起来花了我一天时间。提醒几个重点吧  缩短你们维修时间 我都自己摸索的 浪费不少工。
显影仓是从侧面拉出来的,侧盖打开 可以看见有2边有黑色塑料桩子  顺着导轨用点力往外拉 有个排线记的下了。
后面的3组齿轮组都要下了 ,最大那组要把电机取下  电机上面有个小卡口  去了就可以取电机。
显影仓边上齿轮盖子那我拿平口起子翘出来的 只需动这边 。不需要分离鼓芯。
这个故障一套齿轮是4个  一个大的驱动齿轮加3个显影仓齿轮。 容易坏2个。具体自己观察。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小文大章 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-7 10:57:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
早弄好了 今天才上论坛
发表于 2015-8-7 10:58:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小艾电脑 发表于 2015-7-30 19:10
就把侧盖打开3组齿轮都去掉,注意方向。打开就能看到有齿轮磨损。直接把那一组都换掉,不过这机子返修挺高 ...
发表于 2015-8-7 11:00:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wentian50942 发表于 2015-7-29 17:50
那个叫显影传动齿轮,你把外面所有的齿轮支架都卸下了 就看见了  自己去淘吧看看那齿轮就知道了。一般都是 ...
发表于 2015-8-7 11:01:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
