楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-8-1 11:33:34 | 只看该作者 �
楼主真是神人  这种办法真的是很省事 节约成本  以前都是买那种小的LED版 放在里面,但是有的机器放不进去 还很麻烦  楼主办法真是太给力了
这个一般都能放进去的 都是一样的板子 很薄的  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:35
发表于 2015-8-1 11:35:35 | 只看该作者 �
wbl871122482 发表于 2015-7-31 16:34
找对几根线肯定会成功的
嗯嗯下次有机会再试下
发表于 2015-8-1 11:35:43 | 只看该作者 �
140LED  暗屏 我一般是先修  修不好 就直接拆开 换背光板  换下来的屏留着 还是很有用的。 LCD 也可以直接换背光板  楼主这思路还是不错的
LED你是怎么换背光板的啊 又不是141高压板时代了  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:39
发表于 2015-8-1 11:44:44 | 只看该作者 �
这个方法  我早就用了
发表于 2015-8-1 12:00:10 | 只看该作者 �
我们也是这样搞 反正在里面
发表于 2015-8-1 12:05:10 | 只看该作者 �
想问一下。。楼主这个是对到图修的还是。自己测出来的4个信号啊。
这不需要图纸 有的都有标注 35 36 脚  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:40
发表于 2015-8-1 12:06:07 | 只看该作者 �
平时遇到很多LED暗屏的都没有修直接换了。。下次可以修一下了。。
受到警告 268#
发表于 2015-8-1 12:08:23 | 只看该作者 �
给力,,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-1 12:10:40 | 只看该作者 �
挺强的……
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-1 12:16:43 | 只看该作者 �
感觉好麻烦,直接给客户说换屏不就行了
维修是个技术活  详情 回复 发表于 2015-8-1 13:56
发表于 2015-8-1 12:34:34 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2015-8-1 11:26
这怎么改啊,一直觉得改屏背板电路是个难事
写的很清楚了啊  4根线就完事了
发表于 2015-8-1 12:35:13 | 只看该作者 �
骑猪看夕阳 发表于 2015-8-1 11:33
楼主真是神人  这种办法真的是很省事 节约成本  以前都是买那种小的LED版 放在里面,但是有的机器放不进去  ...
发表于 2015-8-1 12:39:52 | 只看该作者 �
jengames 发表于 2015-8-1 11:35
140LED  暗屏 我一般是先修  修不好 就直接拆开 换背光板  换下来的屏留着 还是很有用的。 LCD 也可以直接 ...
发表于 2015-8-1 12:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 12:45:54 | 只看该作者 �
好专业。值得学习
发表于 2015-8-1 13:04:34 | 只看该作者 �
大把的屏暗的,正好受用
发表于 2015-8-1 13:21:42 | 只看该作者 �
赞个~~~~~~~~~~~·
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-1 13:53:11 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-8-1 13:56:10 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2015-8-1 12:16
感觉好麻烦,直接给客户说换屏不就行了
维修是个技术活
发表于 2015-8-1 14:20:34 | 只看该作者 �
飞4根线就搞定了
