查看: 2913|回复: 22
笔记本HP 500不触发维修案例
发表于 2015-7-28 15:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 500维修故障现象:不触发,即按下开机键没有任何反应。插上电流表待机电流0.01A。
          HP 500维修
          故障现象分析:不触发是维修中常见的故障之一。在了解开机上电时序后,维修此类故障几乎都能修好,当然是在有图纸的情况下。此类故障我们需要重点检查待机电路和开机触发电路,在待机电压正常产生后,保护隔离电路就不需要检测了,如果待机电压没有产生,就必须检测保护隔离电路的公共点电压是否正常。
首先拆出主板,主板如图:
        先测待机电压是否正常:待机电感如图:
          经过测量,发现这两个电感的电压是一个0V,一个是0.12V,正常时是电压应该是3.3V,5V.所以确定是待机电压不良导致的不触发。注意:在实际维修中,虽然待机电流已经产生,并不代表待机电压一定是正常的,所以我们一定要经过测量才能确认是正常的,有的待机电流在0.01-0.05A之间,但是保护隔离电路有短路的情况,所以我们一定要经过测量才能确认。
打开HP 500图纸:找到待机电压的那页。如图:
       待机芯片使用的是MAX8734。
       1. 先测量2个待机电感是否对地短路,经过测量对地阻值都在100以上,所以没有短路情况。
       2. 下面就要测量MAX8734的工作条件:V+(20脚)主供电实际测量19V左右------------SHDN#(6脚)17V----------LDO3(25脚)3.3V;LDO5(18脚)5V----------BST3(28脚)5V;BST5(14脚)0V。测到这个地方发现了问题,BST5在正常的情况下应该是5V.好下面我们来看BST5的供电来自哪里。
          经看图纸是来自芯片内部的稳压器LDO5输出的VL5V电压,经过PD7分别再经过PR43和PR42分别到BST3,BST5.现在BST3的电压正常,说明VL5V电压是好的。所以直接测量PR42是否损坏。经过测量是好的,BST5应该有电压呀,除非有断线的了。用万用表的二极管档,去测量PR42的1脚和MAX8734的14脚,发现不通。所以直接飞线。如图:
           再接入电源测试发现待机电流是0.02A,测量待机电感发现已经正常,一个是3.4V,一个是5.1V。
      开机测试正常亮机。经过拷机2个小时没有问题。修复此机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
litaoming + 3 很给力!
uno + 1 赞一个!
发表于 2015-7-28 16:30:18 | 只看该作者 �
这个老机器有时间可以研究研究
发表于 2015-7-28 16:30:51 | 只看该作者 �
思路清晰   我什么时候才有这样的维修思路啊
发表于 2015-7-28 16:39:30 | 只看该作者 �
我什么时候才有这样的维修思路啊
发表于 2015-7-28 16:55:50 | 只看该作者 �
感觉老机器要好修些  这是为啥
发表于 2015-7-28 22:19:43 | 只看该作者 �
楼主是不是发错版块了?
发表于 2015-7-29 13:07:09 | 只看该作者 �
受教了{:3_46:}
发表于 2015-7-29 14:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害,理论扎实,新手的我不知道怎么下手呀。好枯燥。
发表于 2015-7-29 14:09:38 | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确!
发表于 2015-7-29 16:21:53 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-7-29 18:26:35 | 只看该作者 �
厉害阿 学习了
发表于 2015-7-29 18:26:53 | 只看该作者 �
老机器我们都是直接换板子的
发表于 2015-7-29 18:27:44 | 只看该作者 �
看了一下这个芯片的脚位图
发表于 2015-7-31 12:18:23 | 只看该作者 �
   最后楼主修出来了,没有,麻烦告知下。。
发表于 2015-7-31 14:01:42 | 只看该作者 �
思路很好,不错
发表于 2015-7-31 14:15:45 | 只看该作者 �
学习了,很厉害呀
发表于 2015-7-31 18:16:52 | 只看该作者 �
小小白    学习
发表于 2015-7-31 22:19:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,有好贴 继续发
发表于 2015-8-1 12:00:32 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了还是可以哈
发表于 2015-8-1 18:31:34 | 只看该作者 �
待机电路还是比较好修的,就怕一些有时ok有时不ok的故障了
