查看: 2202|回复: 8
26 主板显示,键鼠不能用
发表于 2009-1-4 09:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
京杰845GL主板,26代码,有显示,键鼠不能用,键盘三个灯快速闪烁几次。不知道是死机,还是其他问题。测量键鼠电压正常!求助维修思路!!!!!!
发表于 2009-1-4 10:29:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
83627 bad,123456789
发表于 2009-1-4 19:36:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先看键鼠是不是好的。如果是好的话 再看下主板键鼠口的各个脚的阻值正常不 如不正常下排容(键鼠口后面)正常的话先换键鼠接头 再不行换I/O
发表于 2009-1-4 20:18:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的.........................
发表于 2009-1-4 23:08:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
大多数都是排容坏了!
发表于 2009-1-4 23:20:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的,排容,IO 再不行就刷个BIOS.
发表于 2009-1-4 23:26:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Io的可能性大一点
发表于 2009-1-5 15:00:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
键盘,(换)排容,(拆)I/O,(换)
发表于 2009-1-5 17:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有的时候重新插拔一下键鼠就好了,或着键盘鼠标位置插错了
