查看: 4473|回复: 21
在线等啊。。。。惠普hpG4 开机掉电 求救啊!!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-27 18:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号R33 DAOR33MB6EO REV; E   机I5 独显的。开机掉电。。。3.3V  5V是按开机健出来的,现在一按就掉了,掉的很快。。。量5V电感阻值三百多  个人觉得这个正常! 3.3V就是50 的样子 这个貌似有短路不正常吧?好像不正常啊?是不是这个3.3V有问题导致开机掉电的???都搞了半天了。。。。没头绪啊!是3,3v的原因吗?那怎么查啊?急死我了。。。。
发表于 2015-7-28 11:41:34 | 只看该作者 �
25欧不一定是短的,不要误判啊,不信你断电等一会,对地就不止25欧了
发表于 2015-7-27 18:55:14 | 只看该作者 �
不对。。。。是3.3v电感只有25 的样子!
发表于 2015-7-27 19:18:29 | 只看该作者 �
3,5v电感阻值最起码一百以上,断开3v电感看看是前级短还是负载短
发表于 2015-7-27 19:18:43 | 只看该作者 �
断开3.3的电流口 就知道 了  多少掉啊   掉的时候瞬间有电压吗》?
发表于 2015-7-27 19:19:30 | 只看该作者 �
断开3.3电感看看是前级短路 还是后继短路
发表于 2015-7-27 19:32:15 | 只看该作者 �
HPG4板号不管是R13还是R33碰到了先换EC,这个EC特爱坏,基本上就是送钱的
发表于 2015-7-27 20:36:37 | 只看该作者 �
对地25欧说明有微短的地方,仔细查这一块
发表于 2015-7-28 11:12:15 | 只看该作者 �
断开了。。。。。是后继。。。后继去了很多地方啊?不知道怎么查了。。。电流到0.4 瞬间掉下来,然后再按就上升o.o2几。。就上不去了。。
发表于 2015-7-29 20:43:37 | 只看该作者 �
看看啊  什么问题
发表于 2015-7-29 21:38:02 | 只看该作者 �
断开电感再打阻值看看,话说,现在的新手都是这样的水平的,自己可不可以多去看看帖子。
发表于 2015-7-29 23:47:04 | 只看该作者 �
这个50的知足不是很好找了哦,只有慢慢拆了,EC,网卡,S.B,之类的
发表于 2015-7-30 00:16:02 | 只看该作者 �
应该是后及有微断吧  查查。需要耐心啊
发表于 2015-7-30 09:50:08 | 只看该作者 �
3.3明显是短路了
发表于 2015-8-1 23:21:49 | 只看该作者 �
{:3_47:}{:3_57:}
尼玛。。。。。就发个表情是什么意思  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:27
发表于 2015-8-12 10:27:21 | 只看该作者 �
尼玛。。。。。就发个表情是什么意思
发表于 2015-8-12 10:29:30 | 只看该作者 �
3.3V肯定不对 , 实在不行 就烧鸡!
发表于 2015-8-12 11:12:44 | 只看该作者 �
我也没弄好  给客户了
发表于 2015-8-12 11:23:42 | 只看该作者 �
3.3v明显短路了啊,排除了就好了
发表于 2015-8-12 12:02:56 | 只看该作者 �
3,33短路   应该不难修,。
