查看: 3179|回复: 30
G490一波三折 不充电
发表于 2015-7-27 12:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个机器 客户说拿到售后去保修 说人为损坏  不保修。。拆机检测  果断 1.05V 上管烧黑。。好换一套 上下管加芯片。。然后开机 电压正常 嚯嚯。。不跑马。后发现CPU 挂了。。好订货 CPU回来了。。装上 进系统 心里那个爽啊。。吃票子。。尼玛 一接外接电源 短路!!! WQNMLGB  单独 电池或者电源就正常。。这下GG了。。。充电电路 是我一直未搞懂的地方。。于是 特发SOS 一枚  求助.......
发表于 2015-7-27 12:10:28 | 只看该作者 �
保护隔离管PQ302/PQ312/PQ309和P2点前面的一个P管查查
师兄 图中PQ312 起什么作用?  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:24
发表于 2015-7-27 12:20:11 | 只看该作者 �
这个就是查一下所有的P沟场效管是否有问题了
这种定义是 保护电路有问题 还是充电电路有问题。 ?  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:24
发表于 2015-7-27 12:24:38 | 只看该作者 �
师兄 图中PQ312 起什么作用?
PQ312是电池的放电管,适配器模式下,G极为高。截止  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:34
发表于 2015-7-27 12:24:58 | 只看该作者 �
保护隔离电路可能大一点  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:30
发表于 2015-7-27 12:30:04 | 只看该作者 �
保护隔离电路可能大一点
发表于 2015-7-27 12:34:23 | 只看该作者 �
师兄 图中PQ312 起什么作用?
保护隔离 管子 击穿一个.... 换了就OK 了。。感谢师兄指点。。  详情 回复 发表于 2015-7-27 14:54
发表于 2015-7-27 12:42:09 | 只看该作者 �
掉电的不好修哦,呵呵
发表于 2015-7-27 12:42:33 | 只看该作者 �
一看就知道电池放电管子出问题啦。,,查控制级,不想修电路直接改个二极管上去搞定!!
发表于 2015-7-27 13:05:55 | 只看该作者 �
应该是
保护隔离管击穿了
正解。。就是保护隔离击穿了。。。  详情 回复 发表于 2015-7-27 14:54
发表于 2015-7-27 13:19:13 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2015-7-27 13:21:41 | 只看该作者 �
就这样了。。没有了。。。
发表于 2015-7-27 13:41:36 | 只看该作者 �
维修成本太高了
发表于 2015-7-27 14:13:01 | 只看该作者 �
楼上已经解决了你的问题,反正我是看不懂
发表于 2015-7-27 14:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-27 14:54:53 | 只看该作者 �
lgq2204 发表于 2015-7-27 13:05
应该是
保护隔离管击穿了
正解。。就是保护隔离击穿了。。。
发表于 2015-7-27 16:07:02 | 只看该作者 �
看看pq312有没有击穿,不行摘掉试试
发表于 2015-7-27 20:40:03 | 只看该作者 �
哈哈,有跟大神们学学了,小弟撸过
发表于 2015-8-6 13:20:33 | 只看该作者 �
我也遇到了一个一模一样的问题。我这个是PU701烧了,PQ701烧了。CPU挂了,现在也是单用电池OK,单用适配器OK。先插适配器再插电池也OK,但是先装电池,在插适配器就大短。。
发表于 2015-8-6 13:39:17 | 只看该作者 �
这个位置应该很好修啊。。。
