查看: 1615|回复: 9
三星355V 不充电
发表于 2015-7-27 11:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时大短路,充电芯片烧,短路排除换个芯片,能正常开机了,但是不充电,表现为单独用电源适配器和电池都可以开机,同时使用的话不充电,显示为电池工作状态,隔离电路处于关闭状态,PQ203和PQ205的PIN123是0V  ,放电池隔离电路就不通了,这是什么原因啊,求助中
发表于 2015-7-27 11:40:25 | 只看该作者 �
查下电池充电电路
发表于 2015-7-27 11:40:51 | 只看该作者 �
适配器模式下用适配器的电
发表于 2015-7-27 11:45:26 | 只看该作者 �
适配器的检测信号
发表于 2015-7-27 11:45:36 | 只看该作者 �
同时都插上,查充放电的条件
发表于 2015-7-27 11:46:12 | 只看该作者 �
你看一下适配器识别信号是否正常哟。
单独使用适配器正常,说明适配器信号应该是正常的  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:03
发表于 2015-7-27 12:03:08 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-27 11:46
你看一下适配器识别信号是否正常哟。
也可以亮机,显示的是电池工作状态,隔离开启,不充电  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:35
同时使用的时候呢?  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:08
发表于 2015-7-27 12:08:21 | 只看该作者 �
同时使用的时候呢?
发表于 2015-7-27 12:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 06:27:15 | 只看该作者 �
隔离电压低于19V,估计只有18.5V左右这样也不会充电。也就是电流不够。换隔离管估计OK
