查看: 5560|回复: 39
华硕X55V 版号 X55VD RVE3.2屏幕颜色偏绿,有很多坚线!
发表于 2015-7-26 23:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55V 版号 X55VD RVE3.2屏幕颜色偏色了,有很多坚线!坚线还在变地方,不闪!外接其它显示器,正常的很。救高手能帮我分析分析是屏幕坏了?还是屏幕排线坏了?
发表于 2015-7-26 23:50:50 | 只看该作者 �
这怎么就已解决了??*脏话*。才发上来。
发表于 2015-7-26 23:55:16 | 只看该作者 �
这个明显屏坏了啥
发表于 2015-7-27 09:01:58 | 只看该作者 �
换张屏幕嘛
发表于 2015-7-27 09:16:41 | 只看该作者 �
屏。这种花法不是屏线!
发表于 2015-7-27 09:56:53 | 只看该作者 �
屏的可能性最大  排线也有可能还有显卡
发表于 2015-7-27 09:59:11 | 只看该作者 �
我觉得是应该屏线的问题
发表于 2015-7-27 10:06:19 | 只看该作者 �
屏和屏线都排除一下
发表于 2015-7-27 11:07:24 | 只看该作者 �
应该是屏 有条件就代换排除 显卡 屏线都有可能
发表于 2015-7-27 11:28:24 | 只看该作者 �
屏吧  线换过吗
发表于 2015-7-27 14:17:20 | 只看该作者 �
能进系统正常工作 显卡的几率不大呀   屏线的几率也不大  建议换屏 试试
发表于 2015-7-27 15:38:52 | 只看该作者 �
建议直接换屏
发表于 2015-7-28 12:19:55 | 只看该作者 �
谢谢各位高手,基本确定是屏的问题!外接台式显示器一切正常。等客户确定修不修。几大百嘛!
发表于 2015-7-28 13:32:29 | 只看该作者 �
一般就是屏的问题
发表于 2015-7-28 13:33:56 | 只看该作者 �
把屏线重新插一下还那样就是屏坏了
发表于 2015-7-28 13:39:04 | 只看该作者 �
一般这样得情况都先找张屏换下,
发表于 2015-8-20 03:06:15 | 只看该作者 �
怎不先换个屏或屏线,再不行...再来问
发表于 2015-8-20 07:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏啊我在华硕天天
发表于 2015-8-20 07:59:57 | 只看该作者 �
这种现象应该是屏的问题
发表于 2015-8-20 08:30:57 | 只看该作者 �
屏坏了,直接换屏
