查看: 6162|回复: 42
ACER V5-471G待机0.039,按开关键无反应,无跳变
发表于 2015-7-26 19:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来开不开机,但据说有时候能开开,解体后目前这种情况,怀疑是bios问题,大家给点思路
系统供电3v, 5v,没出来,根据图纸的时序,开启系统供电的S5_ENABLE,已经有3.3v电压,经过转换到系统供电芯片上,PWR_5V_ENTRIP1;PWR_3D3V_ENTRIP2
电压1v左右,还在找原因
补充内容 (2015-7-30 11:27):
已经修好了,滤波大电容的问题,更换后系统供电3v,5v,出来了,一切正常了
发表于 2015-7-26 19:11:08 | 只看该作者 �
查条件啊,一步步的查
发表于 2015-7-26 19:12:32 | 只看该作者 �
怀疑就先刷,祝好运!
发表于 2015-7-26 19:33:20 | 只看该作者 �
一个个查了
发表于 2015-7-26 19:48:49 | 只看该作者 �
有时能开机,BIOS的问题不大可能。板子有可能某个元件脚位脱焊,或者品质不良,慢慢检查吧,祝你好运!
发表于 2015-7-26 19:56:05 | 只看该作者 �
你按时序不开机来修呗
发表于 2015-7-26 20:13:41 | 只看该作者 �
BIOS程序会导致时开是不开故障
发表于 2015-7-26 20:22:37 | 只看该作者 �
是不是开关不良
发表于 2015-7-26 20:25:26 | 只看该作者 �
查查EC的条件是否满足?
发表于 2015-7-26 20:42:56 | 只看该作者 �
这个  下个图 按照开机时序来修的可以了
发表于 2015-7-26 21:13:30 | 只看该作者 �
到目前为止没有遇到过bios导致时触发时不触发的,除非是本体不良。也可能是我修的笔记本太少了见识短
发表于 2015-7-26 21:19:09 | 只看该作者 �
你就给点这样的数据  怎么可能帮你分析
发表于 2015-7-26 21:20:16 | 只看该作者 �
先刷bios  软件方面比较好
发表于 2015-7-26 21:22:54 | 只看该作者 �
兄弟 先软后硬,先把bios刷掉,看看如何,不行查开机电路,EC 桥 待机   一样样排除
发表于 2015-7-26 21:36:49 | 只看该作者 �
查ec的条件  bios之类的
发表于 2015-7-26 21:38:46 | 只看该作者 �
double check to switch then flash bios
发表于 2015-7-26 22:06:50 | 只看该作者 �
待机 0.039?》感觉偏高 查下有无短路有无待机电压
发表于 2015-7-26 22:32:26 | 只看该作者 �
感觉微短 待机不正常 估计开关那3.3V都没
发表于 2015-7-26 22:50:49 | 只看该作者 �
3、5V正常输出了吗
发表于 2015-7-26 23:24:25 | 只看该作者 �
我觉得先刷个BIOSS看看
