楼主: ddj
ACER V5-471G待机0.039,按开关键无反应,无跳变
发表于 2015-7-27 12:47:03 | 只看该作者 �
待机电压正常吗?  查时序啊
发表于 2015-7-27 12:49:27 | 只看该作者 �
这机EC容易坏了
发表于 2015-7-27 12:59:51 | 只看该作者 �
看一下线性LDO电压正常不,基准电压出来没有
发表于 2015-7-27 13:12:49 | 只看该作者 �
看下3,5V是不是触发后才有的
发表于 2015-7-29 10:52:45 | 只看该作者 �
修好了 吗  我手上一台和你情况一模一样的     待机0.043  按开机没反应   是bios问题吗  也是en1,2都是1v左右    s5 是3v
发表于 2015-7-29 11:29:11 | 只看该作者 �
纬创的机子要有3v和5v待机,首先ec自身的条件满足后才发出待机开关的,你的3,3v都发出来了,说明ec待机条件是ok的,查转换和待机芯片那一块好点
发表于 2015-7-29 11:35:57 | 只看该作者 �
去学习一下吧  这样的 板子 去迅维学习一下 就可以搞定了
发表于 2015-7-29 11:45:01 | 只看该作者 �
if bios and switch ok then check IO
发表于 2015-7-30 11:53:23 | 只看该作者 �
这是短路了,我在查这个不知那坏了
发表于 2015-7-30 12:10:42 | 只看该作者 �
先测开关好坏,再刷个资料.然后再查触发条件咯
发表于 2015-8-20 15:16:48 | 只看该作者 �
太感谢了 正需要呢
发表于 2015-8-20 22:16:34 | 只看该作者 �
有开启了 不输出阻值正常吗
发表于 2015-9-2 15:37:25 | 只看该作者 �
我看了你的帖子我换了后我的也开机了 谢谢楼主
发表于 2015-9-2 15:39:50 | 只看该作者 �
开机按键是不是好的?
发表于 2015-9-2 15:44:23 | 只看该作者 �
是哪个大电容?待机的吗?
ddj
3v 5v的系统供电  详情 回复 发表于 2015-9-4 12:42
发表于 2015-9-4 12:42:20 | 只看该作者 �
华盛维修 发表于 2015-9-2 15:44
是哪个大电容?待机的吗?
3v 5v的系统供电
发表于 2015-9-4 12:55:30 | 只看该作者 �
值得学习啊
发表于 2015-9-4 13:46:41 | 只看该作者 �
哎,,我有一台没集显电压,,半个月了还修不出来
发表于 2015-9-4 13:48:30 | 只看该作者 �
刷个bios试试先
发表于 2015-9-4 15:08:09 | 只看该作者 �
开关     BIOS    ec        桥       挨个查
