查看: 1482|回复: 0
东芝L750-T06S 无CPU 供电维修 附 上 BIOS EC
发表于 2015-7-26 17:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L750-T06S 无CPU 供电,开机0.05--0.26 不断重复。此机有NEC 电容 是新款的电容应该没那么容易出问题,就试试并联了6个330 电容,还是无果换CPU ,刷BIOS 故障还是一样,简单问题排除后直奔HM65 ,换上一个HM65, CPU 电压马上出来了,此机修复!
没什么技术含量勿喷!板号: DABLBDM8E0
板号对上就可以直接刷(L750 后面型号可以不看)
L750 DABLBDM8E0.rar (1.52 MB, 下载次数: 23)
