查看: 2482|回复: 15
联想E40 电流1.5
发表于 2015-7-26 16:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 AMD的CPU 待机0.0216 自动从0.017升(偏高) 开机电流到1.5不亮屏 .并且报警三声。
是不是显卡坏了。
来之前是外屏花屏内屏不亮。加焊了显卡不好。换了个旧的上去。就是这种情况了。没有新显卡。
还有就是这个机子以前进过水。有没有与内存线路有关。希望高手给个思路
发表于 2015-7-26 16:50:29 | 只看该作者 �
修哪里 哪里情况不同 一般都是  估计显卡
有没掉点或者板层给拔黑胶拉伤  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:51
发表于 2015-7-26 16:51:11 | 只看该作者 �
有没掉点或者板层给拔黑胶拉伤
发表于 2015-7-26 16:55:34 | 只看该作者 �
一般是显卡
发表于 2015-7-26 16:56:12 | 只看该作者 �
最怕黑胶的。我用的是人家的旧的BGA
发表于 2015-7-26 17:12:31 | 只看该作者 �
楼主,干嘛不加焊一下北桥呢?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-26 17:26:21 | 只看该作者 �
这机子一般是显卡,订新的吧
发表于 2015-7-26 17:45:37 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2015-7-26 17:53:52 | 只看该作者 �
楼主看下是不是显存漏锡了
发表于 2015-7-26 18:02:47 | 只看该作者 �
首先看看有没有掉件,其次买个新显卡装上吧!
发表于 2015-7-26 18:49:36 | 只看该作者 �
是018的还是020的显卡?这两种显卡现在买一定要当心,烂货太多。
发表于 2015-7-26 19:51:51 | 只看该作者 �
直接换板吧,板子也不贵,018的显卡太tm贵,要是买到一颗水货,你哭都哭不出来
发表于 2015-8-3 11:16:06 | 只看该作者 �
楼主你搞定了没    我现在也有一台待修啊
发表于 2015-8-3 11:29:11 | 只看该作者 �
北桥或显卡
发表于 2015-8-4 15:00:07 | 只看该作者 �
这还要问直接换显卡
发表于 2015-8-4 15:18:27 | 只看该作者 �
就是显卡问题,换新的吧
