ZXCVWtest
查看: 7472|回复: 47
华硕 X84H 板号K43LY 5.0 有时触发有时不触发 解决
发表于 2015-7-26 10:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X84H 板号K43LY 5.0 按开机键不触发,但把小电池取下,可以自动开机,开机后一切正常,后来发现点主板上开机点机,有时候也能开,但多数开不出来,后来看到一贴子http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html,里面说的情况和我这个差不多,想想可能也是排阻的问题,最后在EC旁边发现唯一的一个排阻,阻值也是10K的,就找料板换了个100K的,换好按开关直接开机了,装好测试一切正常,到此该机器修复!排阻位置在下图上
发表于 2015-7-26 11:01:02 | 只看该作者 �
什么用的,没有点位看下吗, 是不是上拉的
发表于 2015-7-26 11:13:40 | 只看该作者 �
不好意思,没图纸也没点位图啊
发表于 2015-7-26 11:25:48 | 只看该作者 �
这个排阻连得哪里是什么信号,说明白一点啊
和我提到的一个贴子类似的东西,那个里面有详细说明  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:27
发表于 2015-7-26 11:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 11:41:44 | 只看该作者 �
这个是看了别人试验出来的,能分析一下就好了。
发表于 2015-7-26 11:44:02 | 只看该作者 �
不错 ASUS 排阻问题修了不少了
发表于 2015-7-26 12:02:56 | 只看该作者 �
是3 5v好的pg信号,好像跟67脚有关?????
发表于 2015-7-26 12:13:06 | 只看该作者 �
那是不是suspwrok信号啊??
发表于 2015-7-26 12:37:55 | 只看该作者 �
这应该是一个LID_SW# 或者是EC_RST#的信号
发表于 2015-7-26 13:44:26 | 只看该作者 �
你这样说了等不白说呀,不知道是哪里出了问题,解决了问题固然是说,但是我们也要知道问题出在哪里吧,楼主应该看一下这个排阻连接到EC哪里呀,最好查一下吧,这样发贴出来才好呀
发表于 2015-7-26 14:10:37 | 只看该作者 �
没意义,对提高维修技术没任何帮助
发表于 2015-7-26 15:29:59 | 只看该作者 �
开关键上没电压是不是啊
有电压的,3.3V,按开关后也有跳变,但开机没反应  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:43
发表于 2015-7-26 15:35:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2015-7-26 15:43:14 | 只看该作者 �
向老前辈学习 发表于 2015-7-26 15:29
开关键上没电压是不是啊
发表于 2015-8-10 17:16:21 | 只看该作者 �
今天我弄到一个不触发,在南桥旁边加  零欧电阻 好的
发表于 2015-8-10 17:20:37 | 只看该作者 �
华硕的机器老出这种问题
发表于 2015-8-11 23:23:02 | 只看该作者 �
是LID的信号问题
发表于 2015-8-11 23:27:28 | 只看该作者 �
ASUS的台机822排阻是经典中的经典,笔记本也继承了吗?建议以后发经验贴帖加点权限。。。你懂的
发表于 2015-8-18 16:02:59 | 只看该作者 �
我今天也修到了,这个排阻连的是开关和LID信号
