查看: 3944|回复: 28
华硕x451ca 新机型 怪问题
发表于 2015-7-26 10:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子现在不触发  没有图纸没有点位图
装上EC BIOS 没有3V5V没有触发   不装上BIOS 可以发3V5V  也是没有触发
论坛上的BIOS我都刷过了 情况还是一样的
板号: x451ca 2.1
受到警告 推荐
发表于 2015-7-27 14:27:08 | 只看该作者 �
路过、。学习中、。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-26 10:40:31 | 只看该作者 �
抵制华硕!
发表于 2015-7-26 10:44:26 | 只看该作者 �
没点位只有在刷BIOS看看
发表于 2015-7-26 11:02:08 | 只看该作者 �
现在的华硕整的很怪,有好几台都没有修出来了都是新的机器。
发表于 2015-7-26 11:40:58 | 只看该作者 �
ge就喜欢asus
发表于 2015-7-26 11:45:48 | 只看该作者 �
不奇怪。估计和K42时序一样。
华硕的新机器昨天修了一个 待机情况下是只有5V 没有3V 是正常的 拆掉BIOS待机就有3V了  详情 回复 发表于 2015-7-27 14:09
发表于 2015-7-26 11:52:08 | 只看该作者 �
查EC的待机条件,都是EC没发出VSUS_ON造成的。
发表于 2015-7-26 11:59:18 | 只看该作者 �
ec 芯片查完了,就换一个
发表于 2015-7-26 13:49:53 | 只看该作者 �
这个只有查询一下EC的待机条件满足没,
发表于 2015-7-26 14:23:41 | 只看该作者 �
华硕整的很怪
发表于 2015-7-26 15:15:00 | 只看该作者 �
华硕的机子好恶心
发表于 2015-7-26 15:23:35 | 只看该作者 �
ASUS 最讨厌的是没图没点位
发表于 2015-7-26 18:53:10 | 只看该作者 �
本人还是比较喜欢华硕!!!
发表于 2015-7-26 20:57:53 | 只看该作者 �
华硕机子不错就是没图纸啊,每次碰到只能找PDF,没有的就只能蒙了
发表于 2015-7-26 23:25:54 | 只看该作者 �
现在修华硕新机要是电路问题就是一大挑战!!!
发表于 2015-7-27 14:09:56 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-7-26 11:45
不奇怪。估计和K42时序一样。
发表于 2015-7-27 14:11:18 | 只看该作者 �
楼主你的待机芯片是什么型号  华硕有的机器待机情况下是没有3 V 5 V的   特别是新机器 要触发才会出
试过有一次有5V没有3V可以触发但是不显示的  详情 回复 发表于 2015-7-27 16:55
发表于 2015-7-27 14:16:29 | 只看该作者 �
看看按键上有没有足够的触发电平,再仔细看看有无腐蚀霉点之类的,不行,换换EC试试
发表于 2015-7-27 14:17:26 | 只看该作者 �
路过,学习中阿 啊啊
发表于 2015-7-27 14:19:44 | 只看该作者 �
华硕的机子,不管是台式还是本子小件容易出问题,一看经验,二看造化,三看瞎蒙
