查看: 2222|回复: 16
映泰p31b-a7不触发
发表于 2015-7-25 20:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机摸几下晶震就可以跑码  ,晶震换过了故障依旧。求高人指点。
发表于 2015-7-25 21:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谐振电容换一下,桥加焊一下,不行只能换桥了
发表于 2015-7-25 21:28:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意上以的说法
发表于 2015-7-25 22:08:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
台机主板修修多少钱?
发表于 2015-7-25 22:25:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊一下南桥估计就可以了。。。。主板维修要看,我们同行一般30到50   换桥80
发表于 2015-7-25 22:47:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换晶震和谐振电容。  电阻、    没什么好玩的了。 干桥吧。
发表于 2015-7-25 23:02:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你的主板  漏电啊   你手摸晶振 就触发  干谐振啊
发表于 2015-7-25 23:08:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
多数要换南桥了
发表于 2015-7-26 18:39:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
旱桥久可以了
发表于 2015-7-26 20:51:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谐振电容 不行换桥  建议丢了
发表于 2015-7-26 21:01:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我上次也碰到一台故障现像一样的映泰的,换了晶振、谐振电容后还一样,但换了之后插上电要过一分钟,按开关才能开机。否则就是不触发。
发表于 2015-7-26 21:57:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查RTCVCC是否为3V,如为3V直接更换82801GB南桥
发表于 2015-7-27 09:16:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2楼说的在理:晶振,谐振电容,南桥
发表于 2015-8-6 21:29:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谐振电容换了就好了
发表于 2015-8-7 08:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晶振起振不啊。。
发表于 2015-8-7 08:14:10 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
只能是南桥了
发表于 2015-8-8 13:19:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
干南桥。多半是桥的问题
