查看: 6308|回复: 23
rt8223pzqw 可以和51123代换
发表于 2015-7-25 18:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
联想一体机c325 待机芯片代换成功
发表于 2015-7-25 19:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
51125肯定代不了rt8223,有些芯片代换完了需要摸下芯片发烫不?不然很快会返修回来啊,呵呵 ,比如DJ-代换51125,,很烫会掉电。。。。
哈哈 我教你怎么代换 吧13 14短接就不烫了 记得断开14的附属零件哦 8205 51125 51123 8223 up6182等等等等还有呢 都可以代换 只不过有些要稍微改动一下  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:32
也许你代换的时候不行 维修没有那么肯定的事 也希望更多的会员来验证下  详情 回复 发表于 2015-7-25 20:04
试试不就知道了  详情 回复 发表于 2015-7-25 19:11
发表于 2015-7-25 19:11:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
锐杰电脑3 发表于 2015-7-25 19:07
51125肯定代不了rt8223,有些芯片代换完了需要摸下芯片发烫不?不然很快会返修回来啊,呵呵 ,比如DJ-代换5 ...
试试不就知道了
发表于 2015-7-25 20:04:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许你代换的时候不行
维修没有那么肯定的事
也希望更多的会员来验证下
在待机芯片代换的时候一定要注意下开启脚,比如51123的18脚受控于S5_ENABLE,51125的开启是13脚,当你用51125代换的时候会发现电压会有输出,但是用电池一样会出3V和5V...待机放几天电池就耗完了电,呵呵,当然用511  详情 回复 发表于 2015-8-27 22:30
发表于 2015-7-26 22:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联系B460上 TPS51125ATPS51123 试验通过,没问题。
51125代换51123你量过2个电感电压吗?装电池量量,是不是待机就有输出?待机 有没有变大?51123的18脚连接的是S5_ENABLE,这个脚是总开启,也就相当于13脚的EN,这个511125代换直接能出电压,但不受控于EC了,不信你  详情 回复 发表于 2015-8-27 22:25
发表于 2015-7-26 23:13:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RT8223和51123两者都可以互相代换的,因为因为两者芯片引脚定义完全一样~,我都换了N次了~
发表于 2015-7-26 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个芯片确实可以的 饼哥特意说过
发表于 2015-8-16 15:17:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我代换了,,可以正常开机,,不过,论坛上面有个贴子说了待机过高.,,我的也是,待机0.10  还要改些小无件,,,应该有些机不能直接改
是SKIP的 设置问题 13 14直接短接就搞定 不过先断开14 的电阻  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:34
发表于 2015-8-27 22:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
jjxxll 发表于 2015-7-26 22:41
联系B460上 TPS51125A 代TPS51123 试验通过,没问题。
51125代换51123你量过2个电感电压吗?装电池量量,是不是待机就有输出?待机 有没有变大?51123的18脚连接的是S5_ENABLE,这个脚是总开启,也就相当于13脚的EN,这个511125代换直接能出电压,但不受控于EC了,不信你验证下,拆了EC的BIOS看看还有没有3V和5V,如果有那就代表不受控于EC,,,这样用待机很快就会把电池的电耗完,不信你试试啊。。。
发表于 2015-8-27 22:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天意wx 发表于 2015-7-25 20:04
也许你代换的时候不行
维修没有那么肯定的事
在待机芯片代换的时候一定要注意下开启脚,比如51123的18脚受控于S5_ENABLE,51125的开启是13脚,当你用51125代换的时候会发现电压会有输出,但是用电池一样会出3V和5V...待机放几天电池就耗完了电,呵呵,当然用51123就不会出3V和5V,B460机器比较常见的,51125代换可以开机但有弊端,电池损耗过快。。
发表于 2015-8-27 23:40:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有芯片尽量用原装吧
发表于 2015-8-28 00:38:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,引脚功能都一样且位置一样的话 估计应该是可以换的  不过谢谢你的分享哈
发表于 2015-8-28 09:54:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-8-28 10:32:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
恩,是啊,有的芯片手头没货,只好代换啊。不过,有时候,代换过后发现芯片是能用,就是有点发热,下次按照你的方法试试  详情 回复 发表于 2015-8-28 11:02
发表于 2015-8-28 10:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没换过,我基本都用同型号的代换
发表于 2015-8-28 10:34:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1325503305 发表于 2015-8-16 15:17
我代换了,,可以正常开机,,不过,论坛上面有个贴子说了待机过高.,,我的也是,待机0.10  还要 ...
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 很给力!
发表于 2015-8-28 10:41:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想代换 看PDF就可以了
发表于 2015-8-28 11:02:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
aya又回来了 发表于 2015-8-28 10:32
哈哈 我教你怎么代换  吧13  14短接就不烫了 记得断开14的附属零件哦  8205 51125 51123 8223 up6182等等 ...
发表于 2015-8-28 11:03:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩,楼主,说的代换,我也换过。
发表于 2015-9-7 14:51:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢多谢,谢谢所有诸位,我今天接到一个v3-471g,怎么修待机都高,原来是被别人换错了芯片,我还以为可以代换呢
