查看: 1667|回复: 4
华硕k46cm 插硬盘不显示
发表于 2015-7-25 12:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k46cm 拿过来说不显示 同行拿过来的  看样子像内存不过 换内存 现象一样  全拆开 显示了 以为是放电好的 愉快的装机器吧 装起来继续不行 拆开还是可以 难道是挡外设吗? 拔了硬盘 果然ok了《这个机器没光驱的 用光驱试了也不能开机》 那就查吧 测供电4.5v 硬盘供电不是5v么 4.5v肯定不对 找到问题就搞 没图片 没点位 跑线那是扯淡 想了下 台式硬盘供电都是直接电源给的 我只要把原来的供电断了 接上转换处的5v  说搞就搞 搞上去 ok进系统
发表于 2015-7-25 13:07:04 | 只看该作者 �
这样也可以,不知道后续会不会返修
发表于 2015-7-25 13:21:18 | 只看该作者 �
看不懂  感觉不名决厉
发表于 2015-7-25 15:21:16 | 只看该作者 �
供电电压不对会不显示?
发表于 2015-7-25 15:25:03 | 只看该作者 �
傻瓜式维修
