查看: 4769|回复: 23
联想Y480 开1分钟左右就掉电
发表于 2015-7-25 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y480 能开机  1分钟就掉电  ,求指导    刷过BIOS了
发表于 2015-8-7 10:45:37 | 只看该作者 �
我这里有个开机显示后就掉电
发表于 2015-7-25 11:15:05 | 只看该作者 �
温度高吗,1分钟有点久了
发表于 2015-7-25 11:22:32 | 只看该作者 �
掉电的问题比较难,慢慢查吧
发表于 2015-7-25 11:23:52 | 只看该作者 �
供电不稳定吧,试试换个|U供电试试
发表于 2015-7-25 14:52:37 | 只看该作者 �
看看散热的问题
发表于 2015-7-25 14:55:35 | 只看该作者 �
换扇热片啊
发表于 2015-7-25 14:56:04 | 只看该作者 �
  看看出热风不,如果出冷风换散热片
发表于 2015-7-25 15:33:36 | 只看该作者 �
加焊显卡   应该能行
发表于 2015-7-25 15:44:29 | 只看该作者 �
先易后难嘛,先查看开关电压是否稳定,有否被拉低呀,如果正常再看一下CPU和显卡的供电稳定吧,看温控电路是否有问题呀
发表于 2015-7-25 23:42:50 | 只看该作者 �
查查待机那边,看看有没有腐蚀的电容电阻。
发表于 2015-7-26 08:50:26 | 只看该作者 �
温度测试了没有?感觉像是温度的问题,温度如果没有问题,看看温控
发表于 2015-7-26 09:05:07 | 只看该作者 �
查一下 哪里是否短路?
发表于 2015-7-26 09:18:06 | 只看该作者 �
测下温度啊
发表于 2015-7-26 09:52:56 | 只看该作者 �
掉电原因很多的,具体你要一个个排除  我觉得你发帖提供的资料太少了,比如CPU供电丶显卡丶温度过高
发表于 2015-8-7 11:23:03 | 只看该作者 �
换个低点的U看看行不,如果行的话就换所有CPU供电的上下管
发表于 2015-8-7 11:31:23 | 只看该作者 �
首先是看散热那块  散热没问题 那就刷BIOS
发表于 2015-8-7 13:04:49 | 只看该作者 �
温度高吗,1分钟有点久了
发表于 2015-8-7 13:20:33 | 只看该作者 �
先排除软件,不行换个散热片试试
发表于 2015-8-7 13:21:58 | 只看该作者 �
是不是那块电路不太稳定   或是显卡供电问题
