查看: 5439|回复: 7
GA M68MT S2P 各种掉电 反复掉电维修
发表于 2015-7-24 18:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一主板是不定时掉电。刚开始以为是NCT3012 问题于是TB订之。几天后换上。。。还是一样的由于以前没怎么修过这种开机类型的所以说这里走了好多弯路。这时又把IO换了也不行。跑码就掉了。掉了又可以触发。加上那几天有点小忙于是就丢在一边了。其实也就是工作台旁边。每天看到它都在想。都在想老子一定要把你弄好。这两天开始不怎么忙了。想着也该修一修它了。于是又上刑台。这次变成不触发了。看来得按时序来查了。在这之前还有个原因走了弯路 就是CPU温度是负31度的。开机风扇转一会就自动停了。修这也白花了不少时间。回到现在。查时序3012  3脚有收到低电平信号7脚有发出信号。3012正常, KQ3  1脚有收到信号。3脚有发出信号 IO 106脚有收到信号。103脚也有发出信号。在测102脚电压。这里没有拍图。电压只有1.0V 看来问题在这个了。将IO 102脚挑起。(看看 是不是IO拉低了。其实在这之前IO也换过了。)电压也是一样。但是能触发了。能跑码亮机了。可是不能关机 看来问题就在这。又将R29拆掉还是一样。电压一点没变还是1.0V左右 拆掉WR40 这时测电压正常了。看来问题就是在这了。先测电阻。实测是0.4K 图纸上标的是20K看来凶手就是它了。 图中红圈标记的便是凶手了。至于温度就让同行接的SYS_FAN上面了。
写得不是很好。
大家不要见怪。请大家多加加分。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
毛金梁 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-7-24 18:27:51 | 只看该作者 �
上面的那个芯片是做什么 的?
开机触发节能管理芯片。  详情 回复 发表于 2015-7-24 19:15
发表于 2015-7-24 19:15:13 | 只看该作者 �
不集中 发表于 2015-7-24 18:27
上面的那个芯片是做什么 的?
开机触发节能管理芯片。
发表于 2015-7-24 19:23:02 | 只看该作者 �
经常问题都是小电阻或者小电容挂了导致以为是大芯片或者桥故障。。。我也吃过苦头。。。
发表于 2015-7-24 20:04:39 | 只看该作者 �
收藏了  一会仔细看看
发表于 2015-7-24 20:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路图怎么不上啊
密码: rmadept  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:04
发表于 2015-7-24 20:44:39 | 只看该作者 �
有图有真相啊。。。。
发表于 2015-7-25 09:04:15 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-7-24 20:33
电路图怎么不上啊
GA-M68MT-S2_311.pdf (604.48 KB, 下载次数: 35)
