查看: 2540|回复: 10
华硕M4A87T PLUS主板不跑吗
发表于 2015-7-24 15:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕M4A87T PLUS 主板不工作  CPU有温度 测得CPU工作电压 0.78V   内存电压只有1.26V  北桥电压 1.12V   BIOS刷了 主板还是不工作 有修过这样问题的老板指导下
发表于 2015-7-24 16:10:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存1.2V???CPU0.78应该不对把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-24 16:04:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你查一下复位条件出来么,CPU电压0.78?
这板也真是奇怪的很 电压一直在跳变  详情 回复 发表于 2015-7-24 16:08
发表于 2015-7-24 16:08:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这板也真是奇怪的很 电压一直在跳变
发表于 2015-7-24 16:14:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照时序来,先把内存供电修稳定了
发表于 2015-7-24 16:40:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在电压都正常了 还不跑码  真是无语了
发表于 2015-7-24 16:41:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS也刷了原版的
发表于 2015-7-24 17:00:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我记得华硕的主板刚加电时内存电压一般都是1.2左右,你还是查查CPU供电吧
CPU电压有1.2V 真是奇了怪了  详情 回复 发表于 2015-7-24 17:11
发表于 2015-7-24 17:11:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU电压有1.2V   真是奇了怪了
发表于 2015-7-24 21:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵!搞定了没
发表于 2015-8-10 09:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很多供电都不是正常,还是按照供电顺序一步一步来吧!电压偏低,估计是哪个控制场馆坏了!
