查看: 6483|回复: 33
[维修资料]
联想V460黑屏,外显正常、 问题解决了
发表于 2015-7-23 19:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想V460能开机,有声音。但是黑屏。。。外接显示器能正常显示。     笔记本没怎么接触过。发个图。说一下测试哪几个点。
2.3脚有3.3V     4脚3.3V   5脚5V   17脚1V  18脚1.3V    还有什么脚要测哦?
换过屏线。。换过屏。
已成功点亮。。。凶手是C20短路。。。拆掉就可以了。。。。。。。。
不知道不装C20行不行哦?
发表于 2015-7-23 19:17:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你测屏供电LCDVDD  BLON  EDID 对地阻值
VDD 有500多。BLON 1200多 EDLD 400多的600多。  详情 回复 发表于 2015-7-23 19:40
发表于 2015-7-23 19:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候BOIS坏了也会这样,我修过这种问题
发表于 2015-7-23 19:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是显卡问题,加焊一下先
发表于 2015-7-23 19:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-23 19:42:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先加焊下显卡吧
我一般都是最后没办法才去动BGA。。。一般都不去动。  详情 回复 发表于 2015-7-23 19:43
发表于 2015-7-23 19:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-23 19:50:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
6、7脚电压各多少?
都是3.3V~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:06
发表于 2015-7-23 19:52:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
应该是显卡吧
发表于 2015-7-23 20:01:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先看38.39.40电压正常不?
只有0.78.。。正常是多少?  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:07
发表于 2015-7-23 20:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sxyc74 发表于 2015-7-23 19:50
6、7脚电压各多少?
都是3.3V~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-7-23 20:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏电压都出来了,一般说应该亮机了啊,会不会换的屏 屏线有问题啊
发表于 2015-7-23 20:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2015-7-23 20:01
先看38.39.40电压正常不?
只有0.78.。。正常是多少?
正常应该是公共点电压呀  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:57
发表于 2015-7-23 20:10:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常是适配器电压
发表于 2015-7-23 20:10:44 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
发表于 2015-7-23 20:11:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先排除有无短路,不要直接。否则后果你懂的。
打阻值只有19.。。应该有短路的。。。我来找看看去。  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:13
发表于 2015-7-23 20:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-23 20:16:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
V这个机器显卡出问题的有 不多 ,加焊显卡需要谨慎……)
发表于 2015-7-23 20:36:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
F2坏了吧。。。。。
发表于 2015-7-23 20:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉F2。。。。38.39.40还是只有19的阻值。。。应该就是C20的问题了。。。拆掉。。。阻值正常。。。
上电。。。显示器亮了。。  不知道不装C20有没有问题哦。。。。笔记本的电容。。。真心不好找啊。
还真是跟F2有关啊。  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:23
