楼主: yinjibei
[维修资料]
联想V460黑屏,外显正常、 问题解决了
发表于 2015-7-23 20:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明显EDID问题
发表于 2015-7-23 20:49:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最关键的F2怎么样
F2是好,F2接公共点进来的,C20短路。这样机器也能外接正常,内显黑屏吗?  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:03
F2.。肯定是好的啦。。。我只是拆掉它来判断是F2的前面短路还是后面短路。  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:18
发表于 2015-7-23 20:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yinjibei 发表于 2015-7-23 20:07
只有0.78.。。正常是多少?
正常应该是公共点电压呀
发表于 2015-7-23 20:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
黑屏背景有显示吗?
发表于 2015-7-23 20:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果不装那个电容可能会使供电不足呀
发表于 2015-7-23 21:18:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-23 22:03:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-23 22:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好装一个 19V的滤波电容到处都是
发表于 2015-7-24 00:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不装C20没事的、  只是个19V屏供电滤波而已。    也可以随便找个滤波电容焊上去就是了   、
按常理来说。  坏保险的比换电容的要多得多。
发表于 2015-7-24 22:06:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那你查底下那几个电压,看看你正常不
c20短的话就只能说明开路,保险烧了,电容击穿吧  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:25
你是没理解我所说的是否对你说。楼主说F2是好的,C20短路,而F2连着公共点DCBATOUT,机器是不可能开机外接显而内屏不显,因为公共点短路大电流的。除非F2已经开路。  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:20
发表于 2015-7-24 22:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广河笔记本维修 发表于 2015-7-24 22:06
那你查底下那几个电压,看看你正常不
发表于 2015-7-24 22:23:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
yinjibei 发表于 2015-7-23 20:36
拆掉F2。。。。38.39.40还是只有19的阻值。。。应该就是C20的问题了。。。拆掉。。。阻值正常。。。
还真是跟F2有关啊。
发表于 2015-7-24 22:25:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那你查底下那几个电压,看看你正常不
发表于 2015-7-24 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路还是好修的
