查看: 1617|回复: 14
联想V580缺色
发表于 2015-7-23 13:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
排除了屏和CPU,看这个3代的框架图,好像是独显的信号给CPU,再由CPU给PCH,由PCH输出LVDS,这个不知道是不是这样,有懂的说下
测得屏接口的对地阻值如下图,这个信号是PCH发过来的。这个显卡太贵了,不知道是显卡还是PCH的问题,显卡重植了,PCH也加焊了。大神请教下
发表于 2015-7-23 14:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线正常么
发表于 2015-7-23 14:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
缺色 缺什么颜色? 外接呢?  排线 换了吗?
所有的白色字体都有红边,换了2个新屏是整个屏幕有层浅绿色覆盖。外接正常,屏线没换过  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:30
发表于 2015-7-23 14:30:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-7-23 14:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我感觉排线的可能性非常大,建议你换个排线试试,成本又不高
这个三代的CPU,都是显卡信号给CPU再发给PCH来输出吗  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:37
发表于 2015-7-23 14:37:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个三代的CPU,都是显卡信号给CPU再发给PCH来输出吗?而且现在的问题是,这个LVDS的阻值明显不对。
发表于 2015-7-23 15:17:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同求,主楼要是有了的话给我们大家分享下啊,谢谢了
发表于 2015-7-23 15:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接看LVDS 进那个芯片的   一般都是进显卡的
发表于 2015-7-23 15:19:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个机子好像是从桥出来的。我修过一台也是偏色,打阻值是桥的问题,换了桥就好了
发表于 2015-7-23 15:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换PCH桥,我之前遇到过缺红色换桥好了
发表于 2015-7-23 15:31:18 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你测下接口组织哟样不
发表于 2015-7-23 15:35:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除屏线,PCH有问题会出现这故障现象的。
发表于 2015-7-24 17:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看却那种颜色。看那个颜色的线路是否正常。但要确定屏线正常的情况下。
发表于 2015-7-25 00:28:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打LVDS  这种问题  首先怀疑显卡问题,不行就搞桥
发表于 2015-7-25 00:49:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
30脚阻值明显不正常往30脚17页查,拆排线看看阻值有变化没啊……如果没有就是桥,换了应该好……
