查看: 3505|回复: 13
联想E40 不显示
发表于 2015-7-23 13:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接了台联想E40,I3 370的cpu,ATI的显卡。开始是USB接口插坏了,让换接口。接口换好了,进系统测试正常。客户让重新装下系统,系统装完后准备打驱动,机子开始自动关机。然后不管怎么弄,1-2分钟就自动关机。以为散热不好又把散热器拆了重新装,都不管用。开机的时候摸显卡上的散热片,非常烫。网上查说散热管不行了要换。一时也摸不准,再重新换个系统看看。拿风扇对着散热器吹,把系统ghost好后重新启动时,机子不亮了。启动了好几次也没用,看电流好像显卡没工作。加焊显卡试试也没用。没办法,拆显卡重新植球。好不容易把打了黑胶的显卡重新植球,开机还是不显示。外接也无显,但是键盘灯亮,可以用键盘重启机子。我估计显卡挂了,大家有没有见过这样的现象?
发表于 2015-7-23 13:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打一下EDID波形
发表于 2015-7-23 13:26:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以插诊断卡 看跑什么
发表于 2015-7-23 14:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样还不行USB是南桥管理的。换南桥,
发表于 2015-7-23 15:25:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经把显卡拆过了,何不试试换个显卡看看
发表于 2015-7-23 16:01:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
打一下EDID波形
发表于 2015-7-23 16:13:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到E40的机器 我都是换主板  不太好修
发表于 2015-7-23 16:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡挂了,这款机子模组容易坏!奇葩问题多了,遇到头大
发表于 2015-7-23 18:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下显卡的工作条件,正常的话就换显卡吧
发表于 2015-7-23 18:54:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个显卡试试把
发表于 2015-7-25 15:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个显卡还蛮贵的,已经把客户的机子回收了,有机会换显卡试试
发表于 2015-7-25 15:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很有可能是显卡坏了,显存也有可能
发表于 2015-7-25 16:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡的小供电
发表于 2015-7-25 16:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正常,显卡还发热,能进系统
