查看: 2794|回复: 6
长城电源问题
发表于 2009-1-3 16:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个长城电源.问题如下.
  接上硬盘,不能开机.风扇转一下就停了.
  不接上硬盘能够正常开机.可以听到清脆的内存自测声.
  硬盘是好的.放到其他的电脑长测试过.
  用万用表测量电源输出.12V和5V电压正常.
  把接硬盘的电源线,接上光驱.一切OK.没问题.
  接N个光驱都没问题.但是接上硬盘.就ON
  硬盘是绝对好的.  换个电源开机正常..........问题解决.
                请问好手们这个电源是什么问题................................
发表于 2009-1-3 17:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计电源负荷能力下降,一般为电容老化.
发表于 2009-1-3 17:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充:
  刚刚测量过.20针上的..每组输出电压全部正常.
发表于 2009-1-3 17:18:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
先拆了换电容。
发表于 2009-1-3 17:36:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
常见的电源功率不足,先拆开看看电源的高压电容和各路输出电容有没有问题,还有就是注意开关管.多见是电容容量减少.
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-3 19:06 编辑 ]
发表于 2009-1-3 17:41:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
长城最爱坏电容了,全是电容坏
发表于 2009-3-8 22:40:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
功率不够就会这样
