查看: 2696|回复: 9
联想c200一体机 白屏
发表于 2015-7-22 08:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
联想c200一体机  屏坏 换了新屏白屏  屏线没事  原屏是  lm185wh1 (TL)(F1)   换的是TL(F4)  卖家说通用   驱动板主控是teum1plr-lf  他的54脚复位 是低电平  下面是使用这个主控的  一个驱动板的电路图     pdf上截屏过来的  分开了
发表于 2015-7-22 09:44:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
3.3v1.8v 都有 6脚 30脚 51 53 63都有供电
发表于 2015-7-22 09:49:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是黑屏  背光是不亮的  我是用一个外置的高压板点亮的
发表于 2015-7-22 10:00:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚搜到的芯片图纸  各位帮忙指导一下
发表于 2015-7-22 17:11:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个很难吗  怎么没人指导一下呢
发表于 2015-7-25 08:08:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
怎么了各位大侠  我不是发错地方了吧
发表于 2015-8-3 17:56:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
是白屏还是略微有图像泛白?
发表于 2015-8-6 17:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是驱动板的问题哟
发表于 2015-8-6 18:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主没讲明白呀!到底是白屏还是无背光?
发表于 2015-8-7 07:46:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是显卡坏了,
