查看: 5036|回复: 15
[维修求助]
求高手指点联想A1-07平板电脑尾插直接
发表于 2015-7-21 20:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板上的铜片基本都都掉了,现在想直接把数据线给焊接到主板上,能实现充电功能即可,求高手指点迷津! 数据线的四根线 !
发表于 2015-7-22 08:47:49 | 只看该作者 �
换个尾插,飞线吧。先把焊盘清理干净,确定没有短路的地方。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
£液独醉★ + 5 很给力!
发表于 2015-7-21 20:24:56 | 只看该作者 �
有人没有啊
发表于 2015-7-21 20:52:48 | 只看该作者 �
5V  数据-    数据+    地                 对应你的线
求在第一张图上画出接哪 !  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:44
发表于 2015-7-21 20:55:07 | 只看该作者 �
实现充电功能只需要接红色5V和接地测试线即可,其余两条是数据信号传输线。
现在是弄得都不知道哪应该接红色5V哪个接地了,你能从第一张图上看出来吗?  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:43
发表于 2015-7-21 21:34:41 | 只看该作者 �
3喽的应该是数据线的定义吧?不知道一样不
发表于 2015-7-21 21:43:57 | 只看该作者 �
5V由你提供的图中应该是连接O欧姆电阻一端的,而地线就是所谓的5V测试点负极。  详情 回复 发表于 2015-7-22 06:41
发表于 2015-7-21 21:44:55 | 只看该作者 �
风云过客110 发表于 2015-7-21 20:52
5V  数据-    数据+    地                 对应你的线
求在第一张图上画出接哪 !
发表于 2015-7-21 21:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三楼说的很正确。
发表于 2015-7-21 22:26:54 | 只看该作者 �
先用表量一下有除了地,其它三个脚没有短路,如果只想充电,只要连接5V电压脚及地线就可以了
发表于 2015-7-21 22:32:15 | 只看该作者 �
你发晚了,前个星期才接了一台,不然可以给你量了
发表于 2015-7-21 22:46:36 | 只看该作者 �
可以把地先找出来, 然后你再接上5V就OK了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
£液独醉★ + 1 赞一个!
发表于 2015-7-22 06:41:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
£液独醉★ + 3 赞一个!
发表于 2015-7-22 13:19:56 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-7-23 15:16:31 | 只看该作者 �
sffsdfgdgsfghsfdhgsfhgs
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
£液独醉★ -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-25 09:21:54 | 只看该作者 �
高手自在民间
